Keine Leistung am 1H65
Billiardgruen
Meine Motoren: Cunewalder 1H65/7
Beitrag von Billiardgruen »
Guten Abend
Ich habe ein Problem mit dem Chunewalder 1H65 der auf einen Eigenbau Traktor verbaut ist.
Alles fing an, als er immer wieder aus ging weil er keinen Diesel bekommen hat. (Filter zu)
Filter gereinigt und überholt
Dann ließ er sich nicht mehr starten, der Anlasser hat nicht geschafft ihn zu drehen.
Dachte der Anlasser ist defekt weil vorher viele vergebliche Startversuche unternommen würden
Nebenbei den Zylinderkopf abgenommen und die Ventile neu eingeschliffen
Neuer Getriebeanlasser verbaut
Nun startet er, wird aber ziemlich schnell sehr heiß 30min im Standgas 80C und hat wenig Leistung
Ich vermute die Einspritzpumpe
Wenn ich die Drehzahl verstelle geht das alles.
Wenn ich am Hebel vorpumpe dann geht auch Diesel durch die Leitung, wenn ich allerdings den Motor durchdreht dann komm zu kein Diesel???
Ich habe die Pumpe Mal ausgebaut um die zu reinigen, kann mir da vielleicht Mal jemand die Funktion erklären und wir muss die Zahnstange zum Zahnrad stehen???
Habt ihr vielleicht noch eine Idee wegen dem Leistungsverlust?
Danke für die Hilfe
Motor startet
Motorenspezi
Re: Keine Leistung am 1H65
Beitrag von Motorenspezi »
Moin, hast du die Einspritzdüse überprüft? Wenn die nicht richtig arbeitet, dann kann die Leistung auch abfallen, wenn sie zu spät öffnet, dann wird er natürlich auch sehr schnell heiß.
Billiardgruen
Danke für die Antwort
Ne leider habe ich dazu nicht die Möglichkeit
Aber verstellt sich die so einfach?
Mich wundert halt das beim durchdrehen des Motors kein Diesel gefördert wird.
walchi
Meine Motoren: Warchalowski c110
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
Billiardgruen
Ja das hatte ich auch schon zu rate gezogen.
aber warum kommt diesel wenn ich pumpe aber nicht beim Motor durch drehen???
Danke für eure hilfe
Beitrag von BUMI »
Moin, vielleicht hebt der Nocken den Pumpenstößel nicht weit genug an? Wenn Du mit der Hand pumpst hebst Du den Stößel bis an den Anschlag. Du könntest das Entlastungsventil rausnehmen und tasten, wie viel Hub der Pumpenkolben hat.
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
wenn er beim drehen nicht pumpt liegt es entweder am nocken oder der in der pumpe. dh wie zuvor schon gesagt wurde der nocken hebt den pumpenkolben nicht oder nicht genug, oder der pumpenkolben kann nicht bis in seine endlage weil er evtl steckt. dass pumpenkolben verdreht ist könnte sein, aber eher unwahrscheinlich. pumpenkolben ist ja über zahnstange drehbar verbunden. da sind punkte oben welche fluchten müssen . wennst hier ein wenig runterscrollst ist so ein beispiel bild. https://www.lanzbulldog.de/forum/viewto ... =26&t=4204
Billiardgruen
Ok Danke dann werde ich mir das mal angucken.
Was kann ich den machen wenn der nockenhub nicht mehr ausreicht und warum läuft der Motor trotzdem?
Saugt er sich den Spritt durch den unterdruck rein?
schönen Abend
