Güldner GK 4 Probleme mit der Einspritzpumpe
moskitowilli
Nach längere Standzeit läuft der GK4 nicht mehr, Ursache ist die Einspritzpumpe. Wer kennt sich damit aus?Tank und Leitungen sind sauber, aber die Pumpe schöpft nicht. System wurde entlüftet aber es baut sich kein Druck auf. Wie wird der Förderbegin an der Pumpe eingestellt? Gruss Johann
- Celler17
Re: Güldner GK 4 Probleme mit der Einspritzpumpe
Hallo Johann,
ich habe dir eine PN geschickt.
Melde dich bei mir per WhatsApp. Das ist einfacher.
Die Pumpe muss entlüftet werden
Mfg
Marcel S.
Mfg
Marcel S.
