Farymann BV 254
Gutbrod12
- Meine Motoren: Faryman Nr.17 BV 0051 9 PS n.3000
Farymann BV 254
Bin immer noch auf der Suche nach Kolben/Zylinder
Für einen Farymann BV 254.
Kolbendurchmesser 85 mm
Kann man einen Kolben von einem anderen Farymann-Motor evtl.nehmen der eine ähnliche Bauform hat.
Der Originalkolben hat oben eine Bohrung mit einem Kegel..
Oder gibt es da noch Unterlagen oder Ähnliches?
MfG Harry
MfG Harry
sondie
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
Re: Farymann BV 254
Meinen Unterlagen zufolge gibt es keinen vergleichbaren Farymann Motor mit 85mm Zylinderdurchmesser.
Alternativ böte sich ggf, an, den kompletten Motor durch einen Nachfolgetyp zu ersetzen.
Gutbrod12
Re: Farymann BV 254
O.k.Welcher Motor hat denn die gleiche Baugröße und Leistung?
Muß ihn in meinen Gutbrod Dumper einbauen.
Getriebe und Kupplung müssen auch passen.
sondie
M.A.N D0026M
Re: Farymann BV 254
ich sende PN mit Messblatt vom B Motor, in den Anschlußmaßen baugleich mit BA. Am besten die maße it Deinem Motor vergleichen.
Gutbrod12
Re: Farymann BV 254
Super
Danke mal soweit.
Bin froh an jeder Hife.
D.h du dchickst mir Info auch über das Forum?
MfG Harry
Danke mal soweit.
MfG Harry
Gutbrod12
Re: Farymann BV 254
Gibt es einen Tip was die Motornr.
31 L14 aussagt?
31 L14 aussagt?
sondie
M.A.N D0026M
Re: Farymann BV 254
Ist ein stehender, luftgekühlter Einzylinder Bj, 1977, 412ccm, Bohrung/Hub 80/82mm, max. 8PS/3,000 1/min
Schwungraddurchmesser 310mm.
