Variomot / Farymann Lg 14
Varimot
Meine Motoren: Mah 712/
Mah 914
Farymann Lg 14
Beitrag von Varimot »
Servus zusammen . Ich bin nun stolzer Besitzer eines HELA variomots 14 la .
Habe mir die Handbücher zum Motor gekauft und habe da aber noch ein paar Fragen zum Motor .
Hat er nun eine Öl Pumpe mit druckumlaufschmierung und einen ölfilter ? Gefunden habe ich nichts dazu in den Unterlagen .
Wo kann man ein Ferntermometer und oder ölduckschalter anschließen ? 2,8 l Öl kommen nach Unterlagen rein. Hd Öl wie bei Traktoren üblich ?
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Re: Variomot / Farymann Lg 14
Beitrag von arturwernz »
hallo
ihr lg hat keine ölpumpe er läuft mit schleuderschmierung also kein öldruckmesser
am kopf ist ein gewinde dort können sie einen fühler einbauen der aber nicht notwendig ist
Varimot
Mah 914
Farymann Lg 14
Danke für die Hilfe
Varimot
Mah 914
Farymann Lg 14
Ich suche auf dem Weg noch einen Luftfilter und den Tank mit dem seitlichem einfüllen Stutzen für den 14 ps Lg Motor
sondie
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191
Beitrag von sondie »
Hallo und guten Abend,
sowohl der Tank als auch der Luftfilter waren Exklusivteile für den Varimot14. Der Serienölbadfilter
vom LG und LD müsste entsprechend adaptiert werden (Ansaugrohr, Positionierung), den Tank umzurüsten ist m.E. kaum möglich.
Gruß werner
Varimot
Mah 914
Farymann Lg 14
Danke sehr …
Wie verhält es sich denn mit der Diesel rücklaufleitung an der Einspritzdüse. Laut Handbuch gibt es beim Lg 14 keine und es war auch keine angeschlossen . Ist das so richtig ?
2xDeutz MAH914
Beitrag von Christoph »
Bei meinem Farymann Typ E geht die Leckölleitung zum Auslassventil und schmiert dort mit dem Diesel das Ventil.
Der überschüssige Diesel geht dann in den Auspuff.
Grüße Christoph
Varimot
Mah 914
Farymann Lg 14
Danke .. ich hab die gefunden .. man ist das ne Technik 😇
sondie
M.A.N D0026M
IGHM M191
Bei den liegenden luftgekühlten Farymann Motoren LE, LD, LG geht die Leckölleitung direkt zurück in den Tank. Ist der Motor mit einem getrennt angebauten Kraftstoffilter angebaut, wird diese dort eingebunden, bei Motoren mit zusätzlicher Kraftstoff-Vorförderpumpe stets in den Rücklauf zum Tank.
