Frage nach Hersteller Heißluftmotor
Hist. Fahrzeuge
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Gemeinde,
wer kennt den Hersteller des Heißluftmotors?
Welche Leistung hat er?
Welches Baujahr?
Danke für Eure Infos.
Werner
dampfspieler
Re: Frage nach Hersteller Heißluftmotor
Beitrag von dampfspieler »
Hallo Werner,
ein "bisschen Futter" solltest Du schon noch liefern, damit man eine Vorstellung von dem Teil gewinnen kann. Üblicherweise haben die Hersteller immer irgendwo ihre Marken eingegossen, so dass es ganz hilfreich wäre, wenn Du die findest und dann hier zeigst.
Da Heißluftmotore von der Temperaturdifferenz zwischen "heißer" und "kalter" Seite des Verdrängungszylinders (der in der Mitte) leben, muss die hoch sein. Das hängt auch etwas von der "Lampe" (dem Brenner, meist Spiritus-Docht oder -Vergaser) ab.
Die Schnurlaufolle an dem Teil spricht für den Antrieb eines Ventilators, es kann aber auch etwas völlig anderes gewesen sein.
Grüße Dietrich
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
Hallo Werner,
frag doch mal bei Gerd Maier in Biberach nach - der kann dir bestimmt weiterhelfen.
Adresse folgt per PN.
Grüsse, Markus
Hist. Fahrzeuge
Hallo Dietrich,
habe leider vom Motor keine näheren Daten. Der Motor steht ca 700km von mir weg und ich könnte ihn kaufen. Daher meine Frage wer so was kennt.
Der Motor ist 68cm hoch, Schwungraddurchmesser 18cm. Mehr habe ich leider nicht.
Was ist so ein Motor wert?
Hallo Markus,
danke für Deine Info und Pn.
Trotzdem danke für Eure Antworten.
Werner
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Steht der nicht in Österreich? Ist glaub ich garnicht weit von mir weg. aber leider hab ich das nötige Kleingeld nicht :roll: :lol:
:mrgreen:
Hist. Fahrzeuge
Hallo Gemeinde,
meine Frage hat sich erledigt.Von Herrn Dipl. Ing.Maier habe ich alle meine Fragen beantwortet bekommen. Markus Dein Hinweis war Gold wert. Nochmals vielen Dank dafür.
Es ist ein RAAB Heißluftmotor.
Nochmals vielen Dank an Alle.
Werner
