Daimler-Benz M 202 B
Langhuber
Meine Motoren: Farymann E
Farymann LES
Daimler-Benz M202B
Buckau-Wolf/SKL 3DV224/3NVD24
F & S Stamo 2
MWM D 893
BMW 403
BMW 425
Güldner GKN
MWM D226-6 Gas
Beitrag von Langhuber »
anbei mal ein paar Bilder meines Daimler-Benz M 202 B.
Ist jetz nicht grad ein optisch spektakulärer Motor, aber nicht grad an jeder Ecke zu finden.
Und der Sound mit 6,5 Litern Hubraum ist einfach nett.
Den Motor habe ich 2005 aus einem Sägewerk im Schwarzwald ausgebaut.
Bin schon jahrelang mit dem Motorrad dran vorbeigefahren und hab immer gedacht, was wohl an dem Auspufftopf, der außen am Gebäude hing, dran ist.
Als ich mich dann mal traute zu fragen, bin ich grad noch rechtzeitig gekommen. Der Säger war grad dabei den Betrieb aufzugeben und hat am Anfang gar nicht verstanden, nach was ich fragte, da er sein gesamtes Inventar inseriert hatte, darunter auch zwei Aggregate mit "neuen" Mercedes-LKW-Motoren.
Erst nach längerem Nachbohren hat er verstanden, dass es mir um den alten Auspufftopf mit Anhängsel ging und hat mir die Anlage im Schlupfkeller (knappe 2m) gezeigt.
Ich hatte ehrlich gesagt damals keine Ahnung, dass Daimler-Benz solche Diesel gebaut hat, aber der dicke Block, der schöne Kühler und das nette Schwungrädle haben mich sofort überzeugt. ;)
Wir sind uns dann auch bald einig geworden. :P
Was ich damit sagen will:
Es lohnt sich auf jeden Fall immer zu Fragen - Es steht noch genug Unendecktes herum.
Hier die Fundsituation:
Alles staubig; Motor mehrere Jahre nicht mehr gelaufen.
Der Motor hat über ausrückbare Kupplung und Flachriemen einen 50kVA-Loher-Synchrongenerator angetrieben.
An der Wand die Schaltanlage mit Leonhardt-Regler.
Nach einem Tag mit vorsichtiger Demontage (In einem Sägewerk sollte man keine Flex in die Hand nehmen, wenn nicht der zweite Mann mit einem Eimer Wasser daneben steht oder es einfach bleiben lassen!)
Hatten wir den Diesel und den Generator mit Rampenbauen und an Ort und Stelle unterbauten Schlitten von den Fundamenten gezogen. Anheben ging mit der niedrigen Decke fast nicht.
Mehr dazu im Teil 2
Gruß Philipp
Langhuber
Farymann LES
Daimler-Benz M202B
F & S Stamo 2
MWM D 893
BMW 403
BMW 425
Güldner GKN
MWM D226-6 Gas
Re: Daimler-Benz M 202 B
Teil 2
Nachdem Diesel und Generator heil nach Hause gebracht und entstaubt worden waren, sah die Sache so aus:
Am Motor augenscheinlich alles heile.
Komplette Elektrik ist in 24Volt gemacht und muss wohl noch original sein.
Auf dem Bild ist noch der kleine Tank für den Startversuch zu sehen.
Auf dem zweiten Bild im Teil 1 ist am unteren Rand der "Fahrstand" mit dem kleinen Bakelit-Sicherungskasten zu sehen.
Hier das ganze noch mal enstaubt und bildfüllend (Also Ich würd am liebsten gleich Vorglühen, wenn ich das Bild seh):
Was ich ein tolles Detail finde ist die originale Blechtafel mit den Wartungszyklen und Betriebshinweisen.
Nachdem der Motor sich ohne Klemmer oder auffällige Geräusche Durchdrehen ließ, der Probelauftank angehängt und der Ölstand kontrolliert war, hab ich nach Diesel Vorpumpen mal einen Startversuch gewagt:
Die Kiste sprang nach Rotwerden des Glühüberwachers nach zwei Umdrehungen an und lief ohne Rauchen und Drehzahlpendeln.
Wie oben schon erwähnt der Sound von 6,5 Litern Hubraum ohne Krümmer direkt ab Kopf ist einfach nett, wenn's nur die Nachbarn nicht so irritieren würde.
Gruß Philipp
motorenroli
Beitrag von motorenroli »
Da kann Mann oder Frau mal sehen was immernoch so rumsteht.
Toll. :shock: :o
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Beitrag von SACHS Spalter »
Geiler Motor (Mercedes-Benz eben)
Wenn das -wie ich sehe- ein 4 Zylinder ist das bestimmt ein satter Klang bei 6,5 Litern
und noch ab Kopf, geiler geht es nicht.
Weiterhin viel Glück und Spaß mit Dem Motor
Gruß Sachs Spalter :D
eifel
Beitrag von eifel »
Tolle Errungenschaft!
Viel Glück damit!
Was ist das für ein Baujahr?
Bis dann,...
Beitrag von wolfgangmarek »
hallo, sehr schöner 2 zyl. mit 6ltr-super motor!!-herzlichen glückwunsch- gruss wolle
Christian Rady
Beitrag von Christian Rady »
Moin Langhuber!
Schön, wieder ein geretteter Marienfelder!
Wenn du irgendwelche Infos oder Unterlagen brauchst, kannst du dich gerne per PN bei mir melden... ich habe da eigentlich fast alles. Richtig mies sieht es allerdings mit Teilen aus, da kann man nur Schiffsverschrotter abklappern.
An SachsSpalter: öh, ein Viercylinder mit 2 Glühkerzen und 2 Einspritzleitungen???????? :lol: Als Viercylinder wäre es ein M204 :!:
Viel Spass mit der Neuerwerbung!
Grüsse ausm Barnim!
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Das tut mir leid
weil bei einem MBTrac Motor sind es auch 4 Auslässe für 6 Zylinder
und deswegen dachte ich 4 zylinder aber 6,5 Liter auf 2 ist ja noch besser! :!:
Gruß Sachs Spalter
Langhuber
Farymann LES
Daimler-Benz M202B
F & S Stamo 2
MWM D 893
BMW 403
BMW 425
Güldner GKN
MWM D226-6 Gas
der vollständigkeit halber hier noch die technischen Daten:
Daimler-Benz AG Berlin Marienfelde
Typ M 202 B
Nr. 202-910-05-004707
Dauerleistung 48 PS bei 1200 U/min
Danke an Christian Rady für das Angebot.
Das mit dem Baujahr kann ich nicht genau sagen; der Besitzer meinte 1958 ?
Was ist der Unterschied zwischen der Ausführung A und B ?
Die beiden Betriebsanleitungen, die ich habe, TG1361 ohne Jahresangabe und TG 1257 mit handschriftlichem Eintrag von 1961 kennen nur die Ausführung B.
In der Ersatzteilliste M202 Ausgabe B von 1939 wird kein Unterschied gemacht; allerdings noch Mannheim als Werk angegeben.
Hier die restlichen Daten als kleines Fotoschmankerl:
DB-M202B 0005.jpg (72.64 KiB) 9039 mal betrachtet
DB-M202B 0007.jpg (99.57 KiB) 9039 mal betrachtet
DB-M202B 0008.jpg (144.03 KiB) 9039 mal betrachtet
DB-M202B 0009.jpg (152.17 KiB) 9039 mal betrachtet
DB-M202B 0010.jpg (141.75 KiB) 9039 mal betrachtet
Am Rande noch; wer die Scans genau angeschaut hat, kann mir vielleicht eine Frage beantworten:
Hat es je einen Daimler-Benz MB 841 gegeben? Oder beschreibt das Bosch-Büchlein ein Motorenphantom? Das Internet gibt nichts dazu her.
Ich habe dazu mal noch ein neues Thema aufgemacht.
Gruß Philipp
Thijsseling
Meine Motoren: Mercedes Benz M202/BB genauer M202BB8504104 55 PS u/min 1200
Beitrag von Thijsseling »
ich habe einen Schiff gekauft mit dem gleichen Motor. Jetzt hätte ich mal eine Frage, wo bekomme ich Ersatzteile her?
Ich brauche erstmal den Öl- und Dieselfilter.
Ich hoffe Ihr könnt mich/uns helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Gruß
Jan Thijseling
Typenschild
Typenschild
