Meine Motoren und Fahrzeuge
Beitrag von wolfgangmarek »
hallo, mein kipper marke: mareks eigenbau gruss wolle
bild 006.JPG (210.37 KiB) 4224 mal betrachtet
das steuergerät
hallo, das steuergerät-an kramer 44 export-gruss wolle
bild 007.JPG (201.92 KiB) 4223 mal betrachtet
die pumpe mit tank
hallo, die pumpe ist an dem mähwerkantrieb befestigt-gruss wolle
bild 008.JPG (178.15 KiB) 4221 mal betrachtet
Re: eigenbau kipper
hallo, mein rungenwagen-hatte nur eine 4t achse- der rest alles eigenbau-gruss wolle
bild 011.JPG (181.94 KiB) 4203 mal betrachtet
meine motoren
hallo, hier seht ihr ein paar motoren von mir... gruss wolle
bild 004.JPG (165.86 KiB) 4240 mal betrachtet
meine motoren
hallo, meine motoren
bild 005.JPG (130.55 KiB) 4239 mal betrachtet
Re: meine motoren
meine motoren
bild 014.JPG (202.03 KiB) 4233 mal betrachtet
mein eigenbau spalter
grüss gott , hier ein foto von meinem marek s eigenbau spalter- den 1. hy. spalter habe ich mit einem bekannten gebaut, wo der grosse renner die kegelspalter waren.. baggerzyl.- steuergerät von einem kran-6verschiede pumpen kamen zum einsatz -entweder zu langsam oder die spaltkraft hat nicht gereicht-danach eine 5kolbenpumpe 300 bar bei 120 ltr.pro min bei 400 umdr....es wurde ein dinosaurier vom gewicht, breitflantsch oder h-träger 2,5 m hoch bei einer breite von ca. 25 cm -- hubweg vom zyl. 600mm -- haben wir ausgeglichen durch spaltkeil von spitz auf 300mm!!!! es hat funktioniert aber es sind die holzbrocken nur so um die ohren geflogen... keine totmannschaltung --keine sicherheit.. aber es hat funktioniert..danach den spalter für kurzholz gebaut ... und mein 16t- woodlandspalter verkauft... habe 2010 auf 2011 fast 200 ster damit gespaltet ... zur zeit habe ich kanibalissmus betrieben und habe das steuergerät an mein kramer verbaut- brauche ein 2fach wirkendes steuergerät mit 60ltr. bei 220bar... werdes es neu kaufen ... ölpumpe meiler .... siehe fotos gruss wolle
bild 013.JPG (240.44 KiB) 4156 mal betrachtet
die pumpe
grüss gott,jetzt die pumpe mit antrieb--- aber wie ich nun mal bin-ich baue es -es funktionert - und danach wird nichts mehr daran gemacht-weder nachgeschweisst noch geputzt -oder gestrichen -alles erlkönige-- mein motto erst mal probieren - der rest kommt später- oder wie bei mir nie!!!!
bild 010.JPG (245.67 KiB) 4143 mal betrachtet
der antieb
grüss gott jetzt kommt es zum antrieb- früher bullbog über zapfwelle ... danach einen maschinenwagen gebaut -6kw mit 2 keilriemen - antriebswelle aus ddr fertigung-vom schrottplatz in glauchau--( ich hatte nie schwiergkeiten mit der wiedervereinigung- sonst wäre ich nicht 3 jahre dortgeblieben-- aber der schrottplatz war fantastisch- was alles auf einmal überflüssig war muss weg oder es wurde durch wessis kaputtsaniert, das war mein spielplatz)-habe mich ztr.weise mit material versorgt.
bild 009.JPG (198.16 KiB) 4142 mal betrachtet
