Kreutz-Motor
Japy 11E
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von Borstel »
Läuft doch schon ganz gut !
Nur gegen das "Einstellen " mit dem Fuß am Vergaser bin ich etwas ällergisch.
tobi30v
Meine Motoren: Kreuz Motor
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von tobi30v »
Das mit dem Fuß einstellen hab ich nur gemacht, weil Wasser über den Kerzenstecker gelaufen ist, dmit ich keinen Schlag bekomme. ;)
Mfg. Tobi
tobi30v
Re: Kreutz-Motor
Hier noch ein paar Bilder des Kreuz Motors.
Christian Rady
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von Christian Rady »
Moin, liebe Kreuzler!
Es ist wirklich ein Kreuz mit diesen Motoren, es gibt keine Unterlagen. Wenn ihr nach "Schliha" googelt, kommt ein bisschen was über das Arbeitsprinzip. Auch im "Ungewöhnliche Motoren" von Zima ist er beschrieben. Es wurden auch Flugzeug- und Motorradmotoren in den zwanzigern nach diesem Prinzip gebaut; der Kreuz ist wohl von Mitte der dreissiger.
Mit dem Stufenkolben hast du leider nicht ganz Recht, lieber Namensvetter; es handelt sich um einen rohrförmigen Kolbenaufsatz, der den Gemischeinlass in den Cylinder vom OT-Ende her bewirkt, so dass sich eine Gleichstromspülung ergibt. Die Tanks sind für Benzin und Traktorentreibstoff (Petroleum), jeweils mit Ölzugabe 1:? für Kolben und Pleuellager. Die KW hat Wälzlager mit Fettschmierung.
Den Kreuz von V. Sidak kannte ich auch, es gibt noch einen bei Garmisch-P., meinen (läuft noch nicht) und noch ein paar.
Für Hardcore-Recherchierer: bei der Münchener Strassenbahn gab es Schweissaggregate mit Kreuz-Motoren.
Grüsse aus´m Barnim!
Burgi
Meine Motoren: Wasservedampfer : Kreuz-Motor
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von Burgi »
Schön zu wissen,dass es noch einen oder mehrere gibt die einen solchen Motor besitzen. Wie ich sehen konnte funktioniert deiner (tobi30v) mit Magnetzündung.
Da ich meinen nur mit einer Batterie zum Laufen bringe,würde mich interessieren,welche Zündanlage bei dir angebaut ist.
Gruss Ingo
Gruss Ingo
lunte
Meine Motoren: zwei 1H65
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von lunte »
Hallo Burgi,habe zwar wenig Ahnung von Deinen schönen Kreuzmotor,aber soviel kann ich auf Deinen
Bildern erkennen,der Zündmagnet ist von einer AWO(Motorrad),und die Zündung wurde mit
DDR-Teilen zu einer Batteriezündung umgebaut.
Bis bald, Lunte
Burgi
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von Burgi »
Hallo Lunte. Ich hab mir schon gedacht,dass die Zündung von einer AWO sein könnte. Mein Vater hatte mal eine.
Das habe ich am Deckel des Unterbrechers gesehen. Mal sehen ob ich die Zündung des Motors wieder auf Magnetzündung
umbauen kann,irgendwie.
Bis später Ingo
Gruss Ingo
lunte
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von lunte »
Hallo Burgi,es ist kein Problem Deinen Magneten wieder neu aufarbeiten zu lassen,und was das wichtigste
ist, wieder aufmagnetesieren zu lassen.Es gibt Firmen die so was machen.Dann sollte auch Dein
Kreuz wieder auf Magnet laufen
Gruß,Lunte
Burgi
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von Burgi »
Hallo Lunte.
Wenn ich mal die Zeit dazu finde,werde ich mich an den Rückbau machen.
Danke Lunte.
Gruss Burgi
Gruss Ingo
Burgi
Re: Kreutz-Motor
Beitrag von Burgi »
Hallo.
Ich habe mir eine überholte Magnetzündung von der AWO besorgt und eingebaut.
Die Laufrichtung ist aber falschherum.
Funke kommt nur wenn ich den Motor rückwärts drehe.
Die alte Zündung hatte keine Magneten mehr drin.
Gibt's eine Möglichkeit dass die Zündung auch in die entgegengesetzte Richtung läuft??
Grüße Ingo
Gruss Ingo
