Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
Habe heute nun endlich meine passende Maschine für den MWK bekommen. Es ist eine Fortuna Bügelsäge geworden, auf so etwas war ich schon lange scharf
Das einzige was ich machen muss, ist dieses Gewicht mit der Führungsschine neu zu bauen....aber ich denke das wird kein Problem sein.
Gruß Benjamin
Re: Was dürfen eure Motoren antreiben ?
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 21:12
von Exos
Hallo Benjamin,
das ist ein schönes Ding. Was hast dafür bezahlt ?
Ein Schrotthändler in der Nähe hat auch noch 2 solche Sägen stehen, aber leider will er diese noch nicht verkaufen ! Warten wir mal !
Ich bekomme auch noch mal eine.
Manuel
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 10:36
Moin, für meine habe ich 50 Euer hingelegt. Wenn das um sich greift, sollten wir mal ein "Eisensägentreffen" evtl erweitert um "Metallbearbeitung an Transmission" ins Auge fassen. In Freudenberg im Museum steht eine kleine Hobelbank, bei der die bewegungsumkehr über Flachrimen realisiert ist: Auf der getriebenen Welle ist eine Festscheibe und links und rechts davon eine Losscheibe. auf einer Seite läuft ein gerader, auf der anderen seite ein gekreuzter Riemen. Die Riemen werden wechselweise auf die Festscheibe geschoben. Gruß, Burgfried
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 09:22
von Hanno324
BUMI hat geschrieben:Moin, mal sehen, ob ich die Eisensäge an eine Transmission bekomme. Falls jemand so ein Teil besitzt: Macht doch mal ein Bild, wie das gewicht auf den Sägebügel wirkt. Ich vermute, dass ein Gleitschuh unter die Gewichtführung gehört, damit der Druck unmittelbar auf den Sägebügel und nicht auf die Schwalbenschwazführung wirkt.
Der Dateianhang Säge.jpg existiert nicht mehr.
Hallo Bumi
Habe mir schon viele Fortuna oder auch Standard Bügelsägen angesehen und bei allen war der Bügel frei vom Gewicht. Aber da gab es bestimmt auch viel verschiedene Versionen.
Mein Kumple besitzt eine Baugleiche von Standard und da sitzt das Gewicht 20mm über dem Bügel.
Gruß Benjamin
Hier ein Bild vom Bügel einer Standard Bügelsäge.
Verfasst: Di 1. Jun 2010, 18:41
von imker
Ich hatte auch mal so eine Säge.
Die war umgebaut auf E-Motor aber noch mit Flachriemen.
Ist aber leider mit meinen Oldtimern zusammen abgebrannt.
Dort war ein Gewicht direkt auf dem Sägebügel angebracht,
Es war ein Stück Rundmaterial in das eine Nut in der breite des Bügels hatte.
Das Gewicht war nur seitlich geklemmt mit einer Knebelschraube.
Gruß Sven
Verfasst: Di 1. Jun 2010, 18:58
von Bidone
Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant.
Im vergangenen Jahr konnte ich so eine ähnliche Säge filmen. In Auma Gütterlitz würde sie von einem Deutz Motor angetrieben. Fand den Aufbau klasse.
VG Bidone
Verfasst: Mo 19. Jul 2010, 17:05
von wisbo
Moin!
Bei mir sieht das so aus:
Jetzt muß ich noch einen langen Keilriemen auftreiben, dann darf der Deutz dicke Eisen sägen.
Verfasst: Mo 19. Jul 2010, 22:09
von wisbo
Noch was:
Kann mir jemand sagen, wie alt die Säge ungefähr ist?
Ich schätze vor 1940.
Verfasst: Di 20. Jul 2010, 08:37
Moin, Wisbo, so sieht das vernünftig aus, die schwalbenschwanzführung nimmt nur den Kurbeldruck auf, das sägegewicht drückt auf den Bügel. Das sollte ich auch fertig bekommen. gruß, burgfried
Verfasst: Di 20. Jul 2010, 10:06
von Pyromane
Ich habe neulich für meinen Lister Typ D eine alte Osna D1 Kolbenpumpe bekommen. Bauzeit laut Hersteller zwischen 1925 und 1933.
Ich hatte bei Osna Pumpen angefragt, ob es noch irgendwelche technischen Unterlagen geben würde.
Eine halbe Std. später hatte ich die als Pdf hier zu Hause.
