Breuer WG 3000
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von masterpiece »
Ok Werner vielen Dank das hat mich echt schon weiter gebracht, jetzt weiß ich schonmal über vieles Bescheid, nur was meinst du mit bei "HP" nach schauen?
veitsberg12
Meine Motoren: Sachs,Briggs/straton,Hercules BMW 403,Schlüter,Breuer
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von veitsberg12 »
Hallo und Guten Tag,
mit HP ist HP Hommes(Google)(Wehrmachtsgespanne)gemeint.Hans-Peter hat sehr gut Detailerklährungen für unsere BWH-Motoren parad-die eigentlich baugleich mit derBMW R70
und Züdapp KS 750 sind.Der BWH hat allerdings Ventilstössel und die Motorradmotoren Kipphebel.
Ein Fliehkraftregeler mit asymetrischen Federn ist bei unseren Bosch/Noris MZ nicht vorgesehen da der Zündpunkt feststeht(siehe techn.Videos bei H P).
Nochwas zum Kolbenfresser rechts,da ist der Schmierölkanal zu prüfen bzw.zu reinigen.Vieleich hilft die Erläuterung "Kolbenschäden erkennen und beheben" zu bez.bei Christiani.
Beim ausgebauten rechten Zylinder ist auf 18.00 eine Bohrung(0,5 mm)zu erkennen die in Richtung Brennraum ca50mm geht.Da ist imZyl-Gehäuse ein Nut rundum eingefräst.In der Laufbüchse ist auf 12.00 eine Bohrung 0,5 mm welche diese Kolben- und Zyl-Seite von der Nut mit Schmieröl Versorgt.Der Motor dreht rechtsherum,wobei die linke Motorraumhälfte vom Ölnebel des vorderen Lagers versorgt wird.
Schönen Sonntag und viel Freude beim Reparieren
Werner
Zuletzt geändert von veitsberg12 am Mo 13. Jan 2014, 16:20, insgesamt 7-mal geändert.
masterpiece
Breuer WG 3000
Normag NG 16 C
Normag NG 22
Re: Breuer WG 3000
Ja danke für das ganze Feedback, das bringt mich als Ahnungslosen doch schon beachtlich weiter, ich werde mich da mal rein fuchsen, aber danke schonmal für deine Mühen ;)
Boxer800
Meine Motoren: noch keiner
Re: Breuer WG 3000
Beitrag von Boxer800 »
Hallo !
Ich bin komplett neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
Ich würde mir ein Breuer WG 300 kaufen und recherchiere gerade etwas.
Die Funktionsweise ist mir klar, doch was ist dasfür ein Teil (im roten Kreis) ?
Das ist doch im Ansaugkanal, oder ?
(Das Foto ist nicht von mir ! Es stammt von Seite 3 / User: masterpiece. Ich habe ja noch kein Aggregat, was ich fotografieren könnte)
Vielen Dank schon mal im Voraus!
IMG526 b.jpg (287.71 KiB) 2667 mal betrachtet
