ich hab da einen Sachs Stramo Motor mit Pumpe
Leider fehlt der Vergaser, und Typenschild hat er auch keines
Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen was für nen Vergaser ich da brauche ?...wenn man die überhaupt noch so bekommt
Gruß Thomas
Welcher Typ von Stramo
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Welcher Typ von Stramo
Hallo Thomas,
ist auf der anderen Seite auch kein Typenschild? Manchmal versteckt es sich hinter dem Auspuff.
Ansonsten wird es schwierig, die Stamos sehen sich optisch gleich aus. Es könnte am ehesten ein ST 100 / ST 101 oder ST 160 / ST 161 sein. Der Starter ist realtiv "neu", wenn original, wird es kein sehr alter sein.
Schau mal ob du am Zylinder eine Nummer findest, kann dann mal nachschauen.
Verbaut ist ein Bing-Vergaser. Wenn komplett, am besten gebraucht, neu sind die zu teuer. Oder Schlacht-Motor besorgen.
porsche17
- Meine Motoren: Lorenz Stationärmotor
Deutz MAH 711 /914
Traktor : Porsche Ap 17, Allgaier A22, Sülchgauer, Güldner Tesin
Hallo Bastian
Ich habe leider nirgens ein Typenschild oder eine Nr endeckt
Muss mal guckn ob ich irgendwo was an Vergasern finde
Muss halt schauen ob das mit der Drehzahlregelung zusammen passt
