Standgas MAH 711
Mc Cormick
Standgas MAH 711
Beitrag von Mc Cormick »
kann mir bitte jemand sagen wie ich bei einem Standmotor Deutz MAH 711 das Standgas runter drehen kann?
Vielen Dank
Gruß von der Nordseeküste.
Thomas
Exos
Re: Standgas MAH 711
Beitrag von Exos »
Hallo Thomas,
mit der Drehzahlregulierung ist das beim MAH 711 nicht viel. Beim Tank kommt eine Schraube (von hinten gesehen ist es links) aus dem Motor. Hier kannst Du die Drehzahl ein wenig regulieren, aber dies ist wirklich nicht viel. Es gab auch Ausführungen mit einem speziellen "Handgas-Hebel". Hier konnte die Drehzahl weiter reduziert werden, aber auch hier wirst Du keinen Langsamläufer mit 60 Umdrehungen die Minute bekommen ! :mrgreen:
Sehen kannst Du das Teil in der Bedienungsanleitung oder aber auch in der Ersatzteilliste.
Grüße aus der Nachbarschaft (Ostfriesland)
exos
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Ich habe bei meinem MAH 711 die Leerlaufdrehzahl mit größeren Reglerkugeln reduziert.
Die Kugeln haben orginal 24mm Durchmesser.
Je größer die Kugeln um so langsamer ist der Leerlauf.
Die Feder oben auf dem Regler sollte auch etwas schwächer sein, dann wird eher abgeregelt.
Bis bald !
die Fragen wurden telefonisch beantwortet.
