Vergaser Hersteller Deutz MA 216
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 21:19
von Standuhr
Weiß irgendjemand was das "B" auf den Vergasern Deutz MA 216 bedeutet,ist es der Hersteller oder wer hat die Vergaser hergestellt??
Re: Vergaser Hersteller Deutz MA 216
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 20:05
von sondie
Hallo Klaus,
es handelt sich um ein frühes Firmensignet des Vergaserherstellers Gebr. Bing, Nürnberg.
Werner
Verfasst: So 16. Apr 2023, 08:53
von Standuhr
Hallo Werner,
danke für die schnelle Antwort!Wieder was gelernt!!! 8-)
Verfasst: So 16. Apr 2023, 11:48
von PaSt
Hallo Zusammen,
ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch :?
Meines Wissens wurden Bing Vergaser erst bei der Fritz Hintermayr AG in den der Mitte der 1930-er Jahre
hergestellt. Diese hatten auch kein "B" als Firmenlogo.
Die MA-Motren mit dem anfänglichen Vergaser wurden bereits 10 Jahre früher vertrieben :o .
Oder liege ich falsch ?? :)
Gruß PaSt
Verfasst: So 16. Apr 2023, 15:18
von MotorenMatze
PaSt hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 11:48 Hallo Zusammen,
Gruß PaSt
Die Firma Bing gab es seit 1864 Hauptsächlich als Spielzeigwarenfabrik. Der Name "Bing" und der Teil für Vergaser und Gasboiler wurde nach Konkurs in 1932 durch die Firma Fritz Hintermayr gekauft und weiter geführt.
Ob das Logo wirklich für Bing steht kann ich nicht sagen da es eigentlich ein anderes war.
Außerdem denke ich nicht das es sich um den gezeigten Vergaser um einen Vergaser für Deutz MA216 handelt! Der Vergaser für den 216 hat einen Flansch mit 4 Schrauben und es ist anstelle des "B" ein Schiftzug mit "Deutz" eingegossen.
Verfasst: So 16. Apr 2023, 16:52
von Standuhr
Hallo Mathias,
ja du hast recht das Bild zeigt keinen Deutz Vergaser. Ich hätte beim Bild z.B. dazu schreiben müssen. Wenn man die Vergaser aber mit denen von Deutz vergleicht gibt es sehr viele übereinstimmende Konstruktionsmerkmale. Es geht hauptsächlich um das B auf dem Deckel. Solche Vergaser wurden bei einigen Motorenhersteller um 1920 verwendet und ich denke auch das diese oft zugekauft wurden.
Verfasst: So 16. Apr 2023, 18:20
von atedeutzMA116
Jaehne benzin motoren haben doch auch so ein vergaser?
Verfasst: So 16. Apr 2023, 18:42
von Standuhr
Hallo Ate Hans ,
ja, auf Jaehne Benzinmotoren waren solche Vergaser auch vebaut! Mein Keidel hat auch so einen Vergaser aber ohne eingegossenem B. Bei einem bekannten Sammlerkollegen ist beim Keidel RKMN II ein B im Vergaser eingegossen!
Verfasst: So 16. Apr 2023, 20:54
von atedeutzMA116
Sogar noch der andere Keidel motor
Gibt nur 2 solche motoren ?
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 07:04
von motorenbau
Ab meinem Sendling H-Modell ist im Moment auch so ein Vergaser mit einem "B" drauf. Er ist aber spiegelverkehrt aufgebaut und hat eine vertikale Drosselklappenwelle.
Gruß Christian
PS: Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Vergaser nicht original an diesen Motor gehört, ich habe ihn halt so gekauft.
