Hersteller / Typ
Tobias89
Meine Motoren: Standmotor
Hersteller / Typ
Beitrag von Tobias89 »
Servus zusammen ich bin da Tobi und bin neu hier✌️
Ich habe einen Standmotor Zuhause stehen weiß aber weder den Hersteller noch Typ.
Den einzigen Anhaltspunkt den ich habe ist die Motorennummer: 39499
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte danke schon Mal im Vorraus.
Bilder habe auch dazu.
Re: Hersteller / Typ
Hallo Tobias :P
Herzlich willkommen in unserem Forum.
Ich freue mich schon darauf deine Beiträge zu lesen und deine Bilder zu betrachten.
Bei deinem Motor geht meine Vermutung sehr stark in Richtung MAH716.
Bei der Motornummer müßte allerdings eine weitere Zahl sein :!:
Mit einer fünfstelligen Motornummer wäre er vor 1919 gebaut worden.
Das kann aber nicht angehen. Schau nochmal genau nach, welche Nummer er hat.
Oft steht sie auf der Einspritzpumpe drauf. Wenn du den Kurbelgehäusedeckel abschraubst, sollte die Nummer auf der Dichtfläche des Kurbelgehäuses zu finden sein.
Tobias89
Super vielen herzlichen Dank.
Es ist nach der Motorennummer noch die Zahl 4 erkennbar.
Dann wäre die Nummer 394994.
Super und danke für die schnelle Antwort.✌️
Motornummer 394994 wäre Baujahr 1936.
Der MAH716 wurde von 1935-1939 gebaut.
Das wäre dann passend.
Aktivist
Deutz MAH916 1943
Farymann LGS 1965
Farymann LDS 1968
Farymann KS 1967
Beitrag von Aktivist »
Tobias,
schick mal noch ein Foto von der Rückseite, der Deckel vom Kurbelgehäuse sollte darauf erkennbar sein.
Erst dann ist vom Foto her eindeutig zu sagen, ob es ein 714er oder ein 716er ist.
Gruss aus der Oberpfalz
Tom
