Riemenstarter Sachs
kawural
Meine Motoren: Stamo 160
Riemenstarter Sachs
Beitrag von kawural »
Hallo in die Runde,
weil das Herrichten meines ST160 über den letzten Winter mir soviel Freude beschert hat, überlege ich, mir einen zweiten Stamo zum Aufbauen zu besorgen. Ich liebäugele mit einem St100 mit Riemenstarter.
Wie ist das mit dem Riemenstarter? Muß man den einfach um die Buchse wickeln? Wie sieht so ein Riemen aus und wie lang ist er? Gibts da noch Ersatz oder kann man letztendlich jeden Hosenlederriemen zurecht schneiden? Ich hätte auch noch einen alten Feuerwehrschlauch da aus Gewebe.
Nochwas:
Wie ist das mit den Vorkriegsstamos mit Starthebel? Kann man die auch bedenkenlos Herrichten als Hobbyschrauber oder läuft man da in riesige Problem wg. Teilen ezc?
Sorry für die blöden Fragen :oops:
Danke für Feedback
Gruß Jörh
Re: Riemenstarter Sachs
Hallo Jörg,
an Riemen kannst du quasi alles verbauen. Lederriemen oder einfach Rolladengurt. Wie der befestigt wird, musst du schauen, es gibt verschiedene Riemenstarter. Wenn du unsicher bist, stell ein Bild ein.
Da kann es schon zu Problemen kommen. Für die F&S-Vergaser (75-160 ccm) gibt es keine direkte Quelle, anders bei den Bing (200-300 ccm). Auch an Zündungsteile (vom Kondensator abgesehen) kommt man nicht einfach.
Immerhin, es gibt noch diverse Motoren, schlimmsten Fall baut man sich aus zwei einen. Geduld ist dabei der größte Faktor.
Wo sind deine blöden Fragen? ;)
