Sendling Motor
Andi1101
Meine Motoren: Sendling Benziner 4 PS
Sendling Motor
Beitrag von Andi1101 »
Hallo ich habe mir einen kürzlich einen Sendling Benziner zugelegt, kenne aber nicht dur genaue Bezeichnung. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Andreas
Re: Sendling Motor
Hallo Andreas :P
Da hast du dir einen guten Motor zugelegt.
Leider hat er mal durch Frost einen großen Schaden erlitten, welcher repariert wurde.
Der Vergaser ist sehr schön und deutet auf eine frühe Bauzeit hin.
Unser Forumsmitglied motorenbau hat eine Website über die deutschen Motorenhersteller erstellt.
Hier der Link zu der Abteilung deiner Motoren: http://s651713287.online.de/herstell/sendling/ws.html
Hast du zu dem Motor noch Teile bekommen oder ist das auf den Bildern alles?
Re: Sendling Motor
Andi1101 hat geschrieben: Mo 26. Feb 2024, 17:12 Hallo ich habe mir einen kürzlich einen Sendling Benziner zugelegt, kenne aber nicht die genaue Bezeichnung. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Das ist einfach, weil es auf dem Typenschild steht. Das ist ein Sendling "WS 1". Er müsste der Motornummer nach so ca. Baujahr 1931 sein. Wenn Du es genauer wissen willst, musst Du den Zündmagneten abschrauben und seitlich am Sockel oder unten drunter nachsehen. Da müsste verschlüsselt der Baumonat des Zünders eingeschlagen sein, z.B. "11F" oder "4R". Das könnte ich Dir umschlüsseln.
Kopien von einem Prospekt und den Nachdruck einer Bedienungsanleitung kann ich Dir auch anbieten.
Gruß Christian
Andi1101
Re: Sendling Motor
Vielen Dank. Das hat mir schon geholfen. Ich bin gerade dabei den Tank zu reparieren. Ansonsten habe ich keine weiteren Teile dazubekommen. Was mir noch fehlt ist das Ansaugrohr vorm Vergaser und der Auspuff mit den kleinen Schalldämpfer.
Andreas
Andi1101
Re: Sendling Motor
Hallo Christian, ich habe dir eine PN geschickt, wegen des Prospekts und der Bedienungsanleitung.
Andreas
Zuendi61
Meine Motoren: Sendling PS4 SC
Re: Sendling Motor
Beitrag von Zuendi61 »
Hallo zusammen, ich bin auch im Besitz von einem Sendlinger und brauche eure Hilfe. Hat vielleicht jemand einen Tank dafür? Welches Baujahr ist der Motor? Gibt es für den Motor Inbetriebnahme und Einstelldaten.
VG Konrad
download/file.php?mode=view&id=33026
Bild 1.pdf
(37.43 KiB) 185-mal heruntergeladen
Bild 4.pdf
(28.71 KiB) 205-mal heruntergeladen
Bild 3.pdf
(29.64 KiB) 168-mal heruntergeladen
Bild 2.pdf
(29.46 KiB) 201-mal heruntergeladen
Bild 1.pdf
(37.43 KiB) 143-mal heruntergeladen
Re: Sendling Motor
Das ist einer der letzten aus dieser Baureihe. Der ist so ca. 1929/1930. Eine Anleitung dazu kann ich leider nicht anbieten.
Zuendi61
Re: Sendling Motor
Hallo Christian,
Danke für deine Info, kann man denn die Bilder überhaupt öffnen ich denke da ist etwas schief gelaufen.
Gruß Konrad
Re: Sendling Motor
Zuendi61 hat geschrieben: Mo 11. Mär 2024, 19:12kann man denn die Bilder überhaupt öffnen ich denke da ist etwas schief gelaufen.
Du hast die Bilder als PDF hochgeladen. Wenn sie im Beitrag sichtbar sein sollen, musst Du sie als .jpg hochladen.
Gruß Christian
Bild 1.jpg (31.32 KiB) 4355 mal betrachtet
Bild 2.jpg (24.53 KiB) 4355 mal betrachtet
Bild 3.jpg (24.83 KiB) 4355 mal betrachtet
Bild 4.jpg (23.95 KiB) 4355 mal betrachtet
