Stationärmotorentreffen Schwungradfreunde Bad Boll 2024
- Standuhr
Habe es endlich mal geschafft beim Stationärmotorentreffen der Schwungradfreunde Bad Boll/Eckwälden vorbei zu schauen. War ein kleines Treffen bei bestem Wetter und Verpflegung.Anbei ein paar Fotos und Videos.
- Standuhr
- Standuhr
- Standuhr
Re: Stationärmotorentreffen Schwungradfreunde Bad Boll 2024
Es waren auch einige Modellbauer mit super Modellen da,hier ein toll gebauter Gnome Umlaufsternmotor.Unter Lizens wurden diese Motor von der Motorenfabrik Oberursel gebaut und weiter entwickelt. So eine Bauweise war auch in der Fokker DR1 vom Roten Baron verbaut. Der Propeller ist fest mit dem Motorengehäuse verbaut und dreht sich um die feste Kurbelwelle!Diese Konstruktion hat ein paar Eigenheiten.
Der schwarze Ring ist der Zündverteiler der die Hochspannung mittels Draht und Federn zu den Zündkerzen leitet.
Der Motor besitzt nur gesteuerte Auslaßventile,der Einlaß folgt vom Kurbelgehäuse über Ventile im Kolben.
- Standuhr
Hier ein Video,weiß jetzt nicht warum das jetzt ein dummes Short Video ist läßt sich aber nicht einbetten.
Hier der Link: https://www.youtube.com/shorts/anVHIVcGxTs
- Standuhr
- Standuhr
Zahnradantrieb des Niederspannungszünders vom Amanco
- Standuhr
- Standuhr
Hatte meinen Farymann mit Mais/Reisextruder dabei,die Kinder hat es gefreut.
- atedeutzMA116
Schone bildern
Ja es gibt uberall noch kleine treffens
Letzt hier auch in die nahe ein sommer treffen auf privat gelande gemacht
Habe etwas video's gemacht
https://youtu.be/eN9VGbJeonw?si=-oGCTW2NYjTh-Hda
