Seite 1 von 2
Sendling WS 356 schwungradern
Verfasst: Mo 17. Feb 2025, 11:36
von atedeutzMA116
Wer weiß, wie die Schwungräder im Verhältnis zur Kurbelwelle positioniert werden sollten mit diesem sendling WS656 :?:
Motor ist so bei mir gekommen
1 schwungrad war schon lose auf kurbelwelle
Mir ist aufgefallen, dass es keinen Keil hat
ist es konisch?
aber das konnte ich auch nicht gut sehen
Gr Ate-Hans
erkennen
Re: Sendling WS 356 schwungradern
Verfasst: Mo 17. Feb 2025, 16:42
von motorenbau
Manchmal gibt es Markierungen. Die Schwungräder sitzen auf einem Konus aber haben keine Passfeder. Wenn der Kolben im OT steht, müssen die Aussparungen in beiden Schwungrädern Richtung Zylinderkopf zeigen. Wie auf dem Bild.
Gruß Christian
Verfasst: Mo 17. Feb 2025, 20:00
von Standuhr
Hallo Ate Hans,
bei meinem WS 356 war an den Kurbelwellezapfen stirnseitig eine Kerbe eingeschlagen sowie auf den Schwungrädern.
Hier am WS 310.
Screenshot 2025-02-17 at 19-44-23 CIMG0017.JPG (JPEG-Grafik 2100 × 1575 Pixel).png
Screenshot 2025-02-17 at 19-44-23 CIMG0017.JPG (JPEG-Grafik 2100 × 1575 Pixel).png (687.62 KiB) 2172 mal betrachtet
Verfasst: Mo 17. Feb 2025, 21:02
von atedeutzMA116
Ja genau habe heute mal schwungradern
Ab genommen
Und kurbel ist doch bischen conisch
Und markierung links und rechts
Verfasst: Mo 17. Feb 2025, 21:04
von atedeutzMA116
Aber wie funktioniert die regler hier hinten das schwungrad :!:
Gibt es da auch bildern von aus bedienungsanleitung
Motor heute gelaufen aber sehr viel drehzahl
Verfasst: Di 18. Feb 2025, 07:52
von motorenbau
In der Anleitung sind nicht viele Bilder drin, aber ich kann Dir erklären, wie es funktioniert.
Mit der Schraube (11) kann man die Drehzahl verstellen. Wenn man sie reindreht, wird er schneller, beim Rausdrehen langsamer. Wenn die Schraube nicht weiter rausgeht (rausfällt), kannst Du auch die Stange (9) kürzer machen. Ich glaube, die kann man am Reglerhebel (10) verstellen.
Verfasst: Di 18. Feb 2025, 12:21
von Standuhr
Hatten wir hier auch schon mal, auf der zweiten Seite mit Video:
viewtopic.php?t=8522&hilit=sendling+regler
Verfasst: Di 18. Feb 2025, 23:22
von atedeutzMA116
Ja genau eigentlich gleich wie die deutz gas stange mit feder
Bei meine sendling fehlt da auch etwas
Muss ich mal etwas nachfertigen
Motor hat schon ruhig gelaufen schwungradern sind nun gut montiert
Danke fur dein hilfe
Ist sonst einfache technik ;)
Verfasst: Mi 19. Feb 2025, 20:41
von atedeutzMA116
Heute am laufen mit noch bischen schnee dabei :?
Und auch schon ruhig
Bosch Zundmagnet nicht orginal
Aber funktioniert sehr gut mit abschnapp regler drin
Einmal durch die kompression mit kurbel und der sendling lauft
https://youtu.be/RFQqtvoarCM?si=RpfT3Le1duNe4XBc
Verfasst: Mi 19. Feb 2025, 21:03
von Standuhr
Hallo Ate Hans,
der läuft doch super! Wenn du eine Feder für die Reglerstange brauchst,ich habe irgendwo noch welche!
