Suche Güldner GW20 Motor
Verfasst: So 23. Nov 2025, 19:21
von Motoren-aus-Elsass
Guten abend,
ich komme zu euch weil mich ein Sammler aus der Bretagne kontaktiert weil er auch der Suche nach einem Güldner GW20 Motor ist.
Er besitzt eine Selbstfahrende Bandsäge von Kaelble, aber es fehlt halt der Motor.
Er hat auf Youtube ein Video der gleichen Säge gefunden, als exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=HpGWCaO6NLc
Wenn jemand was weiss, gerne melden.
Grüsse vom Elsass
Adrien
Re: Suche Güldner GW20 Motor
Verfasst: So 23. Nov 2025, 21:53
von Christoph
Kälble war ja u.a. ein Motorenhersteller, folglich ist davon auszugehen das auf den Sägen von Kälble auch Motoren von der Firma verbaut wurden.
Da die Sägen zum Teil Jahrzehntelang in Betrieb waren wurden irgendwann dann die ausgelutschten Motoren gegen gerade verfügbaren ausgetauscht.
Es gibt heutzutage fast keine Fahrbare Säge die nachweislich noch ihren Originalmotor besitzt
Ich gehe davon aus das auf die Säge deines Bekannten ein Kälble Motor gehört.
Der Motor im Video ist meiner Meinung nach nicht Original.
Eine schönere Alternative als ein Güldner ist ein Lister Nachbau aus Indien
Kommt dann dem ursprünglichen Motor auf jeden Fall nahe
Grüße Christoph
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 08:34
von Brennholzsäge
hallo Adrien ich kann dir einen Deutz Motor MAH 914 anbieten.
Gruß Brennholzsäge
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 22:41
Hallo alle zusammen,
Christoph :
ja, ich habe mir genau das gleiche gedacht, warum da kein Kaelblemotor verbaut ist. Aber ich hatte mir auch überlegt das durch irgendwelche gründe das auch möglich sein könnte, sowie Eicher bei manchen Schlepper auch Deutz motoren verbaut hat.
Dazu ja meine nächste Frage : gibt es irgendwie Dokumentation zu der Säge?
Auf jeden fall muss ich ihn mal Fragen ob er irgend welche Infos dazu hat, er hat mir gesagt dass auch Deutz verbaut wurden, oder er hat die gleiche säge mit einem MAH gesehen?.... Ich werde mich informieren.
Brennholzsäge :
vielen dank für dein Angebot, aber er hat mir gesagt das er auf jeden Fall denn Güldner dem Deutz bevorzugt, daher hoffe ich auch so was zu finden.
Oder eben der richtige Motor falls dieser sich identifizieren lässt.
Mit freundlichen Grüssen!
Adrien vom Elsass
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 09:21
von kopfgesteuert
Hallo Adrian,
wende dich doch mal an das Technikforum in Backnang. Dieses befindet sich auf dem ehemaligen Kaelblegelände in der Wilhelmstrasse. Dort steht auch eine originale Kaelblesäge. Die Kaelble Spezialisten können dir bestimmt weiterhelfen.
https://technikforum-backnang.de/
Grüße Markus
Verfasst: So 30. Nov 2025, 22:05
Guten Abend,
ja super, das werde ich gleich mal machen!
Mal sehen was sie dazu sagen.
Danke schön.
Adrien vom Elsass
Verfasst: So 30. Nov 2025, 22:33
Ah, und hier noch ein Bild von der Säge.
Auf dem Bild sieht man das ein Motor drauf war, es ist ein Lister, vieleicht ein CS1. Als er mir gesagt hat das er ihn abmontiert hat weil er sagt "also eine deutsche Maschine mit einem englischen Motor das geht nicht", habe ich an die Idee vom Christoph gedacht, und habe daher es im nicht angeboten.
Adrien vom Elsass
