Einspritzpumpe H65 Cunewalder
Tuckerdieter
- Meine Motoren: F1L514
Mah 711
Meine Ehefrau
Hallo! Habe mir einen H 65 Cunewalder, Baujahr 1958, gekauft. Es ist eine Einspritzpumpe mit Typenschildaufschrift P0 1A2 verbaut. Gehört diese original in den Motor?
Ich verfüge über keine E-Liste für den H 65, sondern nur über eine E-Liste des 1h65. In der Ersatzteilliste für den 1H65 ist als Einspritzpumpe eine P0 1A3 vermerkt......
Danke-Gruß Dieter
Danke-Gruß Dieter
- Meine Motoren: .
Re: Einspritzpumpe H65 Cunewalder
Die E.-Pumpe vom H65 und 1H65 sind unterschiedlich.
Leider ist in keiner meiner Teilelisten vom H65 der Typ der E.-Pumpe angegeben.
Ich habe allerdings jetzt auch keine Lust extra die E.-Pumpe deshalb auszubauen.
In der DDR wurden oft Teile laut Entwicklungsstand fortlaufend nummeriert.
Somit ist anzunehmen das die P0 1A2 für den H65 die richtige ist.
Tuckerdieter
Mah 711
Meine Ehefrau
Hi Borstel-ich danke Dir!
Tuckerdieter
Tuckerdieter
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
nach meinen Unterlagen gehört folgende Pumpe in den H65
Fabrikat: L´Orange
Typ: 6528 L-AS
Neue Bezeichnung:
PO 1 A 1
Früher: Bosch-Pumpe PF 1 A 60 A 03
Fabrikat: L´Orange
Typ: 6528 L-AS
Neue Bezeichnung:
PO 1 A 1
