Einspritzpumpe H65 Cunewalder
Verfasst: So 20. Feb 2011, 10:18
von Tuckerdieter
Hallo! Habe mir einen H 65 Cunewalder, Baujahr 1958, gekauft. Es ist eine Einspritzpumpe mit Typenschildaufschrift P0 1A2 verbaut. Gehört diese original in den Motor?
Ich verfüge über keine E-Liste für den H 65, sondern nur über eine E-Liste des 1h65. In der Ersatzteilliste für den 1H65 ist als Einspritzpumpe eine P0 1A3 vermerkt......
Danke-Gruß Dieter
Re: Einspritzpumpe H65 Cunewalder
Verfasst: So 20. Feb 2011, 11:56
von Borstel
Die E.-Pumpe vom H65 und 1H65 sind unterschiedlich.
Leider ist in keiner meiner Teilelisten vom H65 der Typ der E.-Pumpe angegeben.
Ich habe allerdings jetzt auch keine Lust extra die E.-Pumpe deshalb auszubauen.
In der DDR wurden oft Teile laut Entwicklungsstand fortlaufend nummeriert.
Somit ist anzunehmen das die P0 1A2 für den H65 die richtige ist.
Verfasst: So 20. Feb 2011, 12:18
von Tuckerdieter
Hi Borstel-ich danke Dir!
Tuckerdieter
Verfasst: So 20. Feb 2011, 12:40
von MotorenMatze
nach meinen Unterlagen gehört folgende Pumpe in den H65
Fabrikat: L´Orange
Typ: 6528 L-AS
Neue Bezeichnung:
PO 1 A 1
Früher: Bosch-Pumpe PF 1 A 60 A 03
