Welcher Motor
Welcher Motor
Hallo Leute,
suche für einen Motor ein paar Daten!
Besten Dank im Voraus!
Bis dann,....
Bis dann,....
Dieselfreund
- Meine Motoren: C u U
Re: Welcher Motor
Hallo Eifel
Es wäre hilfreich wenn du etwas mehr zu diesen Motor sagen könntest!
Re: Welcher Motor
Hier sind die Bilder,hatte mit dem Pc Probleme.
- Edmund Meier 3.jpg (149.89 KiB) 2725 mal betrachtet
- Edmund Meier 2.jpg (130.41 KiB) 2725 mal betrachtet
Zuletzt geändert von eifel am So 20. Mär 2011, 11:47, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Welcher Motor
Hallo Leute,
hier sind noch ein paar Bilder!
Vielleicht hat er eine Idee?
Bis dann,..
Bis dann,..
- K800_E.Meier 7.JPG (55.17 KiB) 2545 mal betrachtet
- K800_E. Meier 8.JPG (65.5 KiB) 2545 mal betrachtet
Zuletzt geändert von eifel am So 20. Mär 2011, 12:57, insgesamt 4-mal geändert.
- Motorenspezi
Re: Welcher Motor
Moin Moin,
ist ein schöner Motor, das Baujahr würde ich so um 1950 einstufen, zum Hersteller habe ich ein paar Vermutungen, es könnte ein später Slavia sein (Anordnung der Pumpen und Regulierung und die typischen Düsen für die Slavia Motoren)
zweite Möglichkeit wäre ein Benz Berlin Marinfelde, diese Motoren haben aber meines Wissens nach eine Blockpumpe.
Hast du denn schon mal die Motordeckel abgenommen und nach Nummern oder Zahlen auf der Wele geschaut, oder sind irgendwelche Gußmarken am Block (können auch Zahlen oder Buchstaben sein)Nun, hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Grüße Mathias
Grüße Mathias
Re: Welcher Motor
hier noch ein Bild ,was ich eben bekomme habe.
Bis dann,....
Bis dann,....
- Edmund Meier 6.jpg (148 KiB) 2604 mal betrachtet
