unbekannter Verdampfer
Dr.W
- Meine Motoren: Warchalowski D22, JW 220K, JW Verdampfer
Hallo liebe Forenmitglieder!
Mit meinen Fragen zu Jenbacher hatte ich hier Erfolg ! Nun benötige ich wieder gute Tipps ! !
Habe einen mir unbekannten Verdampfer erstanden.
Leider findet sich am Motor keinerlei Hinweis auf den Erzeuger/ Baujahr/ PS/ techn. Daten/
Stückzahl/ Besonderheiten/ Farbe etc.
Der Motor ist bis auf den fehlenden Dieselfilter komplett, hat sehr gute Kompression und hat die
letzten 20 Jahre auf einem trockenen Heuboden verbracht.
Einziger vager Hinweis: Es könnte sich um einen Sendling oder einen Ebbs & Radinger aus Wien handeln.
Wer kann weiterhelfen ??
Vielen Dank im voraus für die Hilfe ! ! ! !
Wolfgang
P.S.: Fotos im Anhang
Wolfgang
- DSCN2161.JPG (159.75 KiB) 5968 mal betrachtet
- DSCN2159.JPG (180.72 KiB) 5968 mal betrachtet
- DSCN2160.JPG (178.14 KiB) 5968 mal betrachtet
- DSCN2157.JPG (143.51 KiB) 5968 mal betrachtet
Maschinenhaus
Re: unbekannter Verdampfer
Hallo Dr.W
ich besitze genau den gleichen Motor,ebenfalls ohne Typenschild. Desweiteren einen Sendling DM 5.
Unterschied: Zylinderkopf, Düse und Luntenhalter vertauscht und das ganze mit einer Kappe versehen.
An dem unbekannten Motor fehlt das Typenschild der Einspritzpumpe,DM5 mit Bosch PF1A50B03
Vielleicht weiß jemand aus dem Forum mehr
Gruß vom Maschinenhaus
Das ist ziemlich sicher ein Vorkriegs-Sendling, eventuell ein D6 oder D7. Die Position der Einspritzdüsen wechselte bei den Vorkriegs-Sendling Dieselmotoren mehrmals. Es gibt sie 45° zur Zylinderachse links und rechts und 90° zur Zylinderachse links.
Dr.W
Hallo und vielen Dank an Christian und das Maschinenhaus !
Kenne mich nun gar nicht mehr aus, Vorkriegs D6, D7, oder 5er Serie?
Ein bekannter von mir meinte es kann auch ein DM 15 sein, diese sollen
ab 1946 gebaut worden sein, 12 - 15 PS bei 1000 - 1200 U/min, Bohrung
118 mm, Hub 165 mm, ca. 390 kg.
Habe alles bis auf die Unterseite geputzt, keine Hinweis auf Marke/Type,
der Motor ist auf einer hölzernen Trage befestigt.
Kann es sein dass sich unten am Motor eine Gussmarke o.ä. befindet?
Könnte der dunkelblaue Lack einen Hinweis geben?
Fragen über Fragen, wäre schön wenn sich noch einige zu dem Thema äussern.
Ich möchte mich für Informationen schon jetzt recht herzlich bedanken.
Wolfgang
Wolfgang
- Bidone
- Meine Motoren: leider keine
Hallo Wolfgang,
habe gerade am Wochenende einen ähnlichen Motor gefilmt, beim Treffen in Auma-Gütterlitz.
Ist laut Schild ein Sendling D6, Bj.1950 bei n=1500
Die Fotos sind jetzt nicht die Besten, habe sie jetzt aus dem Film als Bildschirmfoto gemacht.
Vielleicht hilft dir das ein wenig.
Gruß Bidone
Gruß Bidone
Oldengine
- Meine Motoren: MAH 611/1, Sendling DM15, 2 Zylinder Boxer Diesel, usw.
Hallo Leute!
Die Frage wegen Sendling "D" oder "DM" kann ich ohne Gewähr vermutlich einfach beantworten.
Als ich meinen D(M)15 aufbaute, laß ich irgendwo im Net eine Info, dass das "M" das "MAN-Verfahren" im Motor beschreibt. Soll heißen:
Die Sendlinger, welche die Einspritzdüse rechtwinklig im Kopf haben, sind alles "Vorkammer-Diesel".
Die mit ner Neigung 45° zur Zylindermitte hin, arbeiten nach dem "MAN-Verfahren".
Das wiederum bedeutet, das die Brennkammer nicht mehr im Zylinderkopf liegt, sondern sich als Kugelbrennraum im Kolben befindet. Leider hat ein Blitzschlag damals meine beiden Rechner gekillt, womit ich die Info's belegen könnte (und zum Googlen fehlt mir im mom die Zeit!)
Ich hoffe euch nen bissel weitergeholfen zu haben.
VG Thomas
VG Thomas
- Meine Motoren: .
Das M-Verfahren bei Stationärmotoren aus den 50iger Jahren halte ich für etwas unwahrscheinlich.
Hat mal einer ein Bild von diesem Motor mit abgenommenem Zylinderkopf ?
Hier nochmal genau die Beschreibung:http://de.wikipedia.org/wiki/Mittenkugelmotor
Oldengine
Hallo Borstel!
Reiche ich Dir demnächst nach.
VG Thomas
VG Thomas
Oldengine
Wie versprochen!
Hallo an alle Interessierten,
habe lange bei mir gesucht und muss mich leider damit abfinden, dass meine Restaurationsfoto's unwiderbringlich verschwunden sind. Aber als Trost fand ich eine Seite, in der es genauso gut (oder besser beschrieben ist) als ich es hatte:
http://www.traktorhof.com/forum/viewtop ... c31d678edb
Viel Spaß beim guggen!
VG Thomas
VG Thomas
- Meine Motoren: .
Der Motor arbeitet nach dem "ACRO-Luftspeicherverfahren".
Arbeitet ähnlich dem "Lanova"-Verfahren (http://de.wikipedia.org/wiki/Lanova-Einspritzverfahren), wobei bei Sendling der Luftspeicher im Kolben sitzt.
