Deutz MIH/MAH 322 Größe der Düsenplatten
oldiron
Herforder: DSNB
MWM RH24E
Kaelble AD23
Farymann: E
Reform: RM20
Beitrag von oldiron »
Hallo in die Runde,
Frage an die Deutz Experten:
Welche Größe bzw. Bohrung haben die Düsenplatten für die Haupt- und die Hilfseinspritzdüse beim MAH/MIH 322?
Ich habe das Gefühl, dass bei meinem Motor die Bohrung der Düsenplatte für die Hilfseinspritzdüse zu groß ist. Ich meine auf der Düsenplatte eine 0,8 zu entziffern - ist aber nur noch sehr schlecht zu lesen.
Das eigentliche Problem ist, dass beim Anwerfen die Lunte von der Hilfseinspritzdüse quasi gelöscht wird.
Ich vermute, durch die zu große Bohrung der Düsenplatte wird zuviel Kraftstoff eingespritzt. Könnte das die Ursache sein?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Stephan
oldiron
Herforder: DSNB
MWM RH24E
Kaelble AD23
Farymann: E
Reform: RM20
Re: Deutz MIH/MAH 322 Größe der Düsenplatten
Wo sind sie den, die Deutz Experten - alle noch im Urlaub?
gussbronze
Meine Motoren: Deutzmotoren
Beitrag von gussbronze »
Könnte man denn mal ein Bild vom Motor sehen?
oldiron
Herforder: DSNB
MWM RH24E
Kaelble AD23
Farymann: E
Reform: RM20
Hallo, hier ein Fotos von meinem MAH 322.
VG Stephan
gussbronze
Hallo Stephan.
Die Bohrungen in den Einspritzdüsenplatten:
Haupteinspritzdüse: 0.8 mm
Hilfseinspritzdüse : 0.5 mm
Zuletzt geändert von gussbronze am So 4. Sep 2011, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
oldiron
Herforder: DSNB
MWM RH24E
Kaelble AD23
Farymann: E
Reform: RM20
Vielen Dank für die Info, dass hilft mir sehr weiter.
VG Stephan
Jet
Meine Motoren: Güldner GW8,GL8,GL10,GL16,GKN, Deutz MAH 711,716, Schlüter SDL, Hatz L1,L2, Junkers 1HK 65,2HK65, Sendling SU,D7, Jaehne ED216,LM10, Bernard W2
Beitrag von Jet »
M.Braun Tel.: 05921 16263 hat mir mit ähnlichem Problem ( MIH 338 ) geholfen.
Gruß Jet
