Cunewalde 2NVD14 aus Sägewerk
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Habe heute diesen Cunewalde 2NVd14 aus ein Sägewerk geholt. Der sollte erst verschrottet werden. Motor dreht noch aber leider fehlt der Deckel mit ESP.
Ich denke die Bilder sagen einiges.
Gruß Benjamin
Re: Cunewalde 2NVD14 aus Sägewerk
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, ich bin jedesmal hellauf begeistert, was alles heut noch so an alten motoren zu bergen ist, und vorallem von motoren von denen ich noch nie weder etwas gehöhrt noch gelesen habe... man lernt nie aus .... herzlichen glückwunsch... gruss wolle
Rassi
Beitrag von Rassi »
Servus,
das ist ein wirklich schönes Stück. Die 20PS zeigen dass es sich um die Ausführung mit Gleitlager handelt. Also etwas anders als das Deutzvorbild. Ist der Nachfolger des DM20 vom Gerätebau Schönebeck.
viewtopic.php?f=26&t=1294
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Ich kenne diese Motoren halt nur aus dem Schlepper RS02 quasi der Brockenhexe aber halt nicht als Standmotorversion. Dies soll ja der Lizensbau vom Deutz F2M414 sein. Muss mich aber über diesen Motor noch genauer Informieren.
Mal eine Frage an die Experten
Kann man die Einspritzpumpe vom Deutz eigentlich auch am Cunewalde anbauen?
Gruß Benjamin
christian
Beitrag von christian »
hallo
mit diesen motoren fummel ich ständig rum da sie in fast jedem vorkriegsschlepper drin waren natürlich als F2M414 ..deiner hier ist einer der letzten 2nvd14 ! andere WAPU und ESP hier paßt die deutz pumpenplatte zwar technisch ran aber auf der nockenwelle fehlen die nocken zur betätigung der pumpen du müßtest die nockenwelle tauschen oder ne IFA pumpenplatte(siehe bild) besorgen! wenn man die kurbelwelle hinten absägt und nen loch reinbohrt paßt der motor auch in traktoren ist aber ne bescheidene arbeit :evil: .....gruß christian
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Hallo Christian
Also brauche ich diese Pumpe mit Deckel wie in deinem Bild....Danke dir für die Info. Die Pumpe in den Bild, wo waren die noch verbaut? Wie ist die Typenbezeichnung?
Hier auf dieser Seite sind ja 4 Einspritzpumpen aufgeführt da kommt man ja leicht durcheinander.
http://www.radschlepper.de/cms/front_co ... =70&lang=1
Gruß Benjamin
christian
ja du brauchst auf jedenfall die aussenliegende pumpe diese l.orange paßt auch ist aber noch seltener zu bekommen als die ifa-pumpe! die ifa pumpe ist mit den einstellungen so nur an der brockenhexe verbaut soll heißen wenn du ne famulus oder rs30 pumpe bekommst ist diese baugleich muß aber auf andere werte eingestellt werden !! und der seitendeckel ist ebenfalls langsam goldstaub...es ist fast leichter den wieder auf deutz umzubauen sprich nockenwellen tauschen und deutz oder ddr pumpenplatte ran diese teile hätt ich sogar da ;) .....
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Hallo Christian
Was ist mit der Pumpe und Deckel in dem Bild? Willst du die los werden? Würde mich Opfern ;)
Gruß Benjamin
christian
die hab ich vor wochen verkauft ! hab sie aber gestern im netz wieder gefunden..
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... s/69609356
schreib den mal an vieleicht gibt er sie einzeln ab...ansonsten horch ich mal rum gruß christian
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Hallo Christian
Danke für den Link und auch für dein angebotenes Umbauset. Ich werde ihn mal fragen :D
Bin auch momentan gerade an einer Originalen dranne. Wenn nicht komm ich auf dein Umbauset zurück. Was sollte man eignetlich max. ausgeben für Pumpe und Deckel?
Gruß Benjamin
