MWM KD ???
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 17:15
von Schapi
da ich als absoluter Neuling im Bereich der Standmotoren bin, brauch ich Eure Hilfe. Wie schon in meiner Vorstellung geschrieben handelt es sich um einen Standmotor der Fa MWM mit der Motorennummer 176 245. Er wurde vor über 30 Jahren von meinem Vater erworben. Und jetzt bin ich neugierig und möchte möglich einiges über diesen Motor erfahren. Nachdem ich auch hier im Forum umgesehen habe, denke ich es handelt sich wahrscheinlich um einen MWM KD 215 E. Oder irre ich mich (Kolbenölpumpe, keine Kipphebelschmierung) ??? Der Motor selbst scheint mir in einem guten Zustand, ist betriebsfähig. Allerdings hält er nicht die gewünschte Drehzahle sondern schaukelt sich auf oder bleibt stehen.
Wie gesagt ich bin an allem Wissenswerten von Expertenseite interessiert. Kann man anhand der Motorennummer etwas über das Baujahr sagen?
Vielen Dank im Vorraus.
Uwe
Re: MWM KD ???
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 17:37
von oldiefreund22
Hallo, zu dem Motor kann ich dir leider nichts sagen, aber solltest du ihn vom Fahrgestell trennen, wäre ich an den Rädern interessiert. ;)
Re: MWM KD ???
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 19:06
von Schapi
Hallo, leider muß ich Dich entäuschen, die Konstruktion gehört wie geschrieben meinem Vater.
Die Räder sollen nach seiner Aussage von einem "Hansa" stammen.
mfG Uwe
Re: MWM KD ???
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 20:06
von hastra
Hallo Uwe.
Ich habe wahrscheindlich den gleichen Motor zuhause.
Über Type und Bj. kann ich leider auch nicht viel sagen. ( Typ glaube ich KD 215 )
Mein Motor hat die Motornummer 175824.
LG hastra
Re: MWM KD ???
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 20:12
von christian
hallo
das ist nen kd15e laut nummer baujahr um 1939 mit verdampferaufsatz...
Re: MWM KD ???
Verfasst: So 23. Sep 2012, 21:23
von babnase
Hey,
was ist denn der Unterschied, wenn im Zylinderkopfdeckkel ein Luftsiep ist oder im Kopf der Luftansaugstutzen sitzt.
Gruß aus Haiger Dieter
Re: MWM KD ???
Verfasst: So 23. Sep 2012, 23:04
von Maschinenhaus
Es gab vom KD 15E / KD15Z eine Ausführung mit Ansaug über den Ventildeckel ( Sieb ) und Luftkanal im Zyl.-kopf, somit wurden aufsteigende Öldämpfe gleich mit der Ansaugluft entsorgt.
Diese Motoren wurden häufig auf Fischkuttern, ebenso bei geschlossenen oder innenliegenden Maschienenräumen verwand. Zum Sieb: Seeluft ist sauber und in geschlossenen Maschinenräumen fällt kaum Staub an.
Gruß vom Maschinenhaus
Schapi es wäre schön ein Bild vom gesamt Objekt zusehen. Danke im voraus!!
Re: MWM KD ???
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 08:42
von babnase
Hey,
wie kann ich denn einen KD 15 von einem KD 215 erkennen.
Gruß Dieter
Re: MWM KD ???
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 22:25
von Schapi
Guten Abend,
klar wenn es gewünscht wird, werde ich mal Bilder des gesamten Objektes einstellen. Kann aber etwas dauern, dazu muss ich erst mal wieder zu Hause sein. Ich werde dann mal versuchen, die Herkunft der anderen Bauteile zu ermitteln.
Uwe
Re: MWM KD ???
Verfasst: So 30. Sep 2012, 17:37
von Schapi
Guten Abend,
hier sind die Bilder vom Gesamt-Kunstwerk. Beim Lächeln denkt bitte daran... DDR-Eigenbau aus den Jahren ab 1963 aus quasi Schrott und läuft immer noch :D
Viel Spaß beim Schauen.
Zu den anderen Teilen konnte ich in Erfahrung bringen:
Vorderachse, Lenkung und Rahmen stammen von einem HANSA,
Getriebe und Kupplung von einem Mähdrescher (Typ ???),
Hinterachse von einem LO.
mfG Uwe
