Baujahr Junkers 2 HK 65
Kevin998
Meine Motoren: Modaag D 5, Junkers 1 HK 65 A, Junkers 1 HK 65 mit Kjellberg KU 250,
Junkers 2 HK 65 mit Generator, Delmag H2S, Hanomag R 460 S, Ursus C 45
Beitrag von Kevin998 »
Hallo Gemeinde,
hab heute ein neues Spielzeug vom Tieflader gezerrt, sehr angenehme Arbeit bei minus 7 Grad, Schneefall, ohne helfende Hände, falsch herum geladen :( ..... Hanomag R 40 mit Seilwinde sei Dank, das es doch gefunst hat. :D
So neues Spielzeug Junkers 2 HK 65 mit Generator auf einem Fahrgestell.
Meine Frage; kann mir jemand das Baujahr sagen, nur ca. ?? Motornummer 12609, Drehzahl 1200 Umin. Werde den Motor nicht direkt vornehmen, andere Baustellen müssen erst fertig gemacht werden. (Junkers 1 HK 65 a aus München, neuer Anhänger für den Modaag). Bilder gibt es noch keine, später....
Danke für die Mühen.
Schöne Grüße
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: Baujahr Junkers 2 HK 65
Beitrag von emm »
Du Glücklicher! Hätte auch gerne einen Vorkriegs - Zweizylinder...
Typenschild aus Scharfenstein, nehme ich an? Ich habe in Dessau Bilder von einem Zweizylinder gemacht, bei dem die Motornummer knapp daneben ist. Baujahr laut Beschreibung "circa 1930 ". Wie genau die das im Museum nehmen weiß ich natürlich nicht.
Gruß, Markus
Exos
Beitrag von Exos »
emm hat geschrieben:Du Glücklicher! Hätte auch gerne einen Vorkriegs - Zweizylinder...
Gruß, Markus
Hallo Markus,
der Wunsch mit dem Junkers 2 Zylinder kann sich schnell erfüllen ! ;)
Hätte da noch was ! :mrgreen:
Manuel
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Mir wurde gesagt, das das Herstellungsjahr auf der Kurbelwelle eingeschlagen ist.
Habe übrigens auch noch einen HK65 aus Scharfenstein.
Stationärmotor 002.JPG (280.9 KiB) 3638 mal betrachtet
Kevin998
Hallo Emm, hallo Stamoron,
danke für die schnelle Info. Die Aussage Vorkrieg, Anfang 30 er reicht mir :D
das Typenschild ist noch nicht zugänglich, vorhanden ist es aber. Das Schild ist aus der Perspektive unleserlich. :?
Das mit den eingeschlagenen Baujahren auf den Kurbelwellen und teilweise auf den Einspritzdüsen hab ich schon mal bei Beiträgen die Junkersonkel beigesteuert hat gelesen. Aber dann muss ich doch schon anfangen auseinander zu bauen....
Bis später, Danke.
Schönen Sonntag an alle.
P.S. Emm so könnte "Mann" wieder an neue Motoren kommen... oder in Erklärungsnöte bei der besseren Hälfte ??
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
stamoron59 hat geschrieben:Hallo!
Hast du so eine Art Verdampfer aufsatz dranne? Wenn ja könntest du ein paar Bilder davon machen?
Gruß Benjamin
Exos
Beitrag von Exos »
Morgen,
mein Motor kommt aus Chemnitz. Ist hier auch eine Datierung möglich (ca. von der Nummer), da ich den Motor nun nicht umbedingt wegen des Datums zerlegen wollte ! :mrgreen:
Manuel
Nach dem Kauf und der Bergung damals !
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm »
Kevin998 hat geschrieben:... oder in Erklärungsnöte bei der besseren Hälfte ??
Hmja, ich müsste sie von der Sinnhaftigkeit von noch so einem Stahlklotz, der die halbe Garage einnimmt, überzeugen. Einfach nur "Haben will!!" lässt sie irgendwie nicht gelten... ;)
@Manuel: auch für dich drei Bilder aus Dessau.
Zuletzt geändert von emm am So 24. Feb 2013, 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Hallo Exos!
Du brauchst den Motor doch nicht zu zerlegen!
Mach doch nur die 4 Schrauben vom Motogehäuse ab.
Da wo Junkers draufsteht und schon bist Du an der Kurbelwelle. :o
Gruss Ron
Schmierfinger
Meine Motoren: Deutz MAH 914
Deutz MAH 714 (in Primus P25 Umbau)
Junkers 2HK65
Junkers 1HK65 (in Hanno S136)
div. Sachs
Sachs D 500W (in Einachsern Hansa / Fahr)
Petter Diesel AA1
div. Delmag H2S / H2
Lanz D8538
Horch H3A mit 4 VD 14,5/12-2
Beitrag von Schmierfinger »
Thema Bj. auf Kurbelwelle. Bei meinem 1HK65 im Hanno kann das Baujahr ziemlich genau eingeschränkt werden, da die Motornummer im original Typenschild eingeschlagen ist. Fahrzeug ist Bj. 1940, Motornummer 26062. Kurbelwelle ist aber BJ. 57 gestempelt, da der Motor nachweislich vor einem anstehenden Besitzerwechsel von Leipzig nach Reichenbach generalüberholt wurde.
Mein 2HK65 hat auf der Kurbelwelle keine Stempel.
@ Kevin: wird schon ;)
Ein Nein hat man, ein Ja kann man bekommen!
