Cunewalde H65 MWK
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Cunewalde H65 MWK
Beitrag von Hanno324 »
Wie im Bericht vorher, habe ich mir nun den Cunewalde Motor H65 Motorenwerk Kamenz geholt. Nun kann ich auch wieder ruhig schlafen :O) ...der lag ja jetzt schon ein Monat auf dem Schrottplatz.
Da man im Internet garnix findet versuche ich bei euch raus zu finden welche Daten er hat. Hub, Bohrung und PS habe ich. Würde gerne wissen wie viele Gebaut wurden? Ventilspiel? Atü zahl der Einspritzdüse?
Hat jemand eventuell einen Luntenhalter für mich???
Gruß Benjamin
Japy 11E
Re: Cunewalde H65 MWK
Beitrag von Borstel »
Über die Stückzahlen der H65 vom Motorenwerk Kamenz habe ich leider keine Angaben gefunden.
Das Ventilspiel ist kalt 0,4mm für Ein- und Auslaß.
Die Einspritzdüse ist eine SD1ZD0 (DDR-Bezeichnung) und soll beim H65 auf 100 at (rund 100bar) eingestellt werden.
Viel Spass!
MAH
Deutz MAH 514
MWK H 65
MWK H 65
Cunewalder H 65
Cunewalder 1 H 65
Beitrag von MAH »
http://m21.multicar22.cz/motor1H65.pdf
http://m21.multicar22.cz/cunewalde.pdf
das hab ich letztens im Netz gefunden unsere Polnischen Kollegen haben da mal was deutsches hochgeladen ;)
die 1h65 und die h65 waren fast gleich bis auf kleinere sachen...kommst also mit der BA und ETL erstmal ein genzes stück weiter.
Schau erstmal ob der motor irgend einen Frostschaden hat meist ist der Zylinderkopf hin den kann man aber schweißen lassen meistens wurde dieser auch schon mal geschweißt...
mit dem Luntenhalter schauts schlecht aus-.- ich habe für meine 5 stück h65 und 1h65 nur einen luntenhalter...
Peter
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
luntenhalter Cunewalde H65 MWK
Beitrag von Verdampfer »
hi schrauberfreunde
hie bekommt ihr alles was mit 1h65 h65 oder sagen wir mit motoren aus der ddr
zu tun hatte
Artur Lischke
Gartenstr.3
03130 Spremberg
tel. 03563/4727
8.00-12.00 Uhr bitte anrufen
habe da auch schon teile für mein 1h65 bekommen.
mfg
der verdampfer
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Danke für die schnelle Antwort
@ MAH
Der Motor ist komplett dicht und wurde noch nie geschweißt.... DANKE für die ETL und BA....
@ Verdampfer
Danke für die Adresse werde mich mal da melden...
@ Borstel
Danke für die Daten damit komme ich schon ein Stück weiter...
Gruß Benjamin
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Cunewalde H65 MWK
hi hanno 324
hier habe ich eine ersatzteiliste gefunden:
http://www.lanz-bulldog.ch/Portals/0/An ... e-h65b.jpg
mfg
der verdampfer
MAH
Deutz MAH 514
MWK H 65
MWK H 65
Cunewalder H 65
Cunewalder 1 H 65
Beitrag von MAH »
schau mal das ist nur Ein Bild des Heftes das du bei dem Herrn Kaufen kannst;) (keine PDF Datei)
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Neee ein Foto bringt mir ja wirklich nix aber trotzdem danke für die bemühung :O)
Manuel1985BW
Meine Motoren: Mehrere Farymann, Hatz H4, MWK H65...
Liste wird noch vervollständigt!!
Beitrag von Manuel1985BW »
Ich habe ebenfalls kürzlich einen MWK H65 erworben.
Hat er die gleiche Düse wie der Cunewald 1H65 ?
Mein Motor läuft aber startet nicht ohne Fremdhilfe (zündfix)
Wollte bevor ich den Kopf runter mache, erstmal die Düse neu machen und dann nochmal testen.
Und kann mir noch jemand die Länge der Kurbel sagen?
Meine hat leider gefehlt, habe mir eine nachgebaut aber vermute das sie zu lang ist. Somit bekomme ich vermutlich nicht genug drehzahl zum Starten.
Grüße Manuel
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Beitrag von atomino »
Manuel, Düse liegt bei mir im Original.
Grüße, Atomino
