Benz & Cie ??
Ölfuß
Benz & Cie ??
Beitrag von Ölfuß »
habe kürzlich einen Motor erworben von dem ich glaube, dass es sich um einen Benz & Cie(Typ ?) handelt. Leider fehlt mir ein passender Magnetzünder. Würde mich freuen, wenn mir jemand mit Infos, Bildern, ETL, BTL oder Teilen weiterhelfen könnte.
K800_Benz & Cie 01.JPG (70.1 KiB) 4923 mal betrachtet
K800_Benz & Cie 10.JPG (62.03 KiB) 4923 mal betrachtet
K800_Benz & Cie 06.JPG (67.11 KiB) 4923 mal betrachtet
Gruß Reiner
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Benz & Cie ??
Beitrag von Junkersonkel »
Der Motor sieht eher aus wie ein Deutz CM.Die wurden von 1909-~1921.Gebaut.http://home.arcor.de/motorenbau/herstell/deutz/cm.htmAuf dem Link ist auch eine Beschreibung dazu.
Nicht quatschen machen!
Ölfuß
Re: Benz & Cie ??
Beitrag von Ölfuß »
Hallo Junkersonkel,
der Deutz CM war auch mein erster Gedanke, aber schau mal hier: http://schnitzler-aachen.de/Sammlungen/ ... n/Benz.htm oder bei A. Bauer, Deutsche Stationärmotoren, Band 1. Die Bauzeit müsste meines Erachtens ähnlich sein wie beim Deutz CM.
Gruß Reiner
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Benz & Cie ??
Das kann alles mögliche sein.Ich hatte nur die 4Speichen am Schwungrad gesehen das hatte Deutz sehr oft in dieser Zeit bei Motoren dieser Grösse.Mfg.Christian.
Ölfuß
Re: Benz & Cie ??
Beitrag von Ölfuß »
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich glaube für die Identifizierung von diesem Motor werde ich noch ein wenig Geduld aufbringen müssen. Aber das macht die Sache ja auch spannend.
Gruß Reiner
Re: Benz & Cie ??
Genau das ist ja der Besondere Reiz an solchen Motoren!!
Re: Benz & Cie ??
Für mich sieht das hier auch ziemlich nach Benz/Mannheim aus. Ich schätze mal der Typ P. Ich hab mal ein Bild aus einer Zeitschrift von 1914 abgescannt und angehängt. Dieser Motor hat 6PS bei 420 U/min und wiegt ca. 500 kg.
Benz Typ P
Benz Typ P
Ölfuß
Re: Benz & Cie ??
Beitrag von Ölfuß »
Hallo Cristian,
ich habe mich über deine Antwort sehr gefreut. Das ist ziemlich genau mein Motor. Einziger Unterschied ist, dass mein Motor ein Kühlwassergefäß auf dem Zylinderkopf hat, an dem auch die Kipphebelböcke befestigt sind. Aber das ist sicher nur eine mögliche Kühlungsvariante.
Mich würde interessieren welche Zeitschrift von 1914 du da gefunden hast in der man solche Infos findet!!
Gruß Reiner
Re: Benz & Cie ??
Die Zeitschrift hieß "Öl- und Gasmaschine" war das offizielle Organ des "Vereins der Kraftmaschinen-, Automobil-, Motorboots- u. Motorpflugbesitzer e.V.". Sie scheint wohl recht rar zu sein, ich hab ein paar Exemplare im Konzernarchiv meines Arbeitgebers gefunden, von denen ich ein paar interessante Seiten abscannen durfte. Es hat sich aber schon als sehr schwierig erwiesen, irgendwie, auch leihweise an fehlende Hefte zu gelangen. Das hat bisher nur über die IG-HM geklappt. Da kenne ich ein paar Leute, die wirklich viel in ihrem Archiv haben.
Gruß vom Bodensee
