Benz & Cie ??
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 02:00
von Ölfuß
habe kürzlich einen Motor erworben von dem ich glaube, dass es sich um einen Benz & Cie(Typ ?) handelt. Leider fehlt mir ein passender Magnetzünder. Würde mich freuen, wenn mir jemand mit Infos, Bildern, ETL, BTL oder Teilen weiterhelfen könnte.
- K800_Benz & Cie 01.JPG (70.1 KiB) 4913 mal betrachtet
- K800_Benz & Cie 10.JPG (62.03 KiB) 4913 mal betrachtet
- K800_Benz & Cie 06.JPG (67.11 KiB) 4913 mal betrachtet
Gruß Reiner
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 09:58
von Junkersonkel
Der Motor sieht eher aus wie ein Deutz CM.Die wurden von 1909-~1921.Gebaut.
http://home.arcor.de/motorenbau/herstell/deutz/cm.htmAuf dem Link ist auch eine Beschreibung dazu.
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 14:36
von Ölfuß
Hallo Junkersonkel,
der Deutz CM war auch mein erster Gedanke, aber schau mal hier:
http://schnitzler-aachen.de/Sammlungen/ ... n/Benz.htm oder bei A. Bauer, Deutsche Stationärmotoren, Band 1. Die Bauzeit müsste meines Erachtens ähnlich sein wie beim Deutz CM.
Gruß Reiner
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 18:39
von Junkersonkel
Das kann alles mögliche sein.Ich hatte nur die 4Speichen am Schwungrad gesehen das hatte Deutz sehr oft in dieser Zeit bei Motoren dieser Grösse.Mfg.Christian.
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 23:53
von Ölfuß
vielen Dank für deine Hilfe. Ich glaube für die Identifizierung von diesem Motor werde ich noch ein wenig Geduld aufbringen müssen. Aber das macht die Sache ja auch spannend.
Gruß Reiner
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 08:31
von MotorenMatze
Genau das ist ja der Besondere Reiz an solchen Motoren!!
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 23:17
von motorenbau
Für mich sieht das hier auch ziemlich nach Benz/Mannheim aus. Ich schätze mal der Typ P. Ich hab mal ein Bild aus einer Zeitschrift von 1914 abgescannt und angehängt. Dieser Motor hat 6PS bei 420 U/min und wiegt ca. 500 kg.
- Benz Typ P
- Typ_P_6PS_Oel_u_Gasmaschine_6_1914.jpg (30.89 KiB) 4812 mal betrachtet
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 18:20
von Ölfuß
Hallo Cristian,
ich habe mich über deine Antwort sehr gefreut. Das ist ziemlich genau mein Motor. Einziger Unterschied ist, dass mein Motor ein Kühlwassergefäß auf dem Zylinderkopf hat, an dem auch die Kipphebelböcke befestigt sind. Aber das ist sicher nur eine mögliche Kühlungsvariante.
Mich würde interessieren welche Zeitschrift von 1914 du da gefunden hast in der man solche Infos findet!!
Gruß Reiner
Re: Benz & Cie ??
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 22:18
von motorenbau
Die Zeitschrift hieß "Öl- und Gasmaschine" war das offizielle Organ des "Vereins der Kraftmaschinen-, Automobil-, Motorboots- u. Motorpflugbesitzer e.V.". Sie scheint wohl recht rar zu sein, ich hab ein paar Exemplare im Konzernarchiv meines Arbeitgebers gefunden, von denen ich ein paar interessante Seiten abscannen durfte. Es hat sich aber schon als sehr schwierig erwiesen, irgendwie, auch leihweise an fehlende Hefte zu gelangen. Das hat bisher nur über die IG-HM geklappt. Da kenne ich ein paar Leute, die wirklich viel in ihrem Archiv haben.
Gruß vom Bodensee
