Moravia Benzinmotor
Verfasst: Sa 20. Feb 2010, 21:36
von Junkersonkel
Ich habe einen Moravia Benzinmotor erworben.Vieleicht weis von euch jemand wann und wo die gebaut worden sind.
Typ(auf den Zylinder steht 3HP das heist bestimmt 3PS)
Und wie man sieht fehlt ein bisschen was ein paar Bilder währen auch schön.
Bohrung:115mm
Hub:130mm
Schwungraddurchmesser:600mm
mfg.Christian.
Re: Moravia Benzinmotor
Verfasst: So 21. Feb 2010, 09:33
von eifel
sieht einwenig nach arbeit aus.Ist der Motor sonst komplett,oder mußt Du Dir den Rest noch zusammen suchen?
Bis dann
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 09:33
von Junkersonkel
Ich muss den Rest noch suchen und bauen.Ventile sind schon drin.8Stehbolzen muss musste ich ausbohren.Mal sehen was das wird.
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 09:50
von töfftöffbill
Hallo, dieser Motor sieht aus wie ein Lister Typ L oder N, zumindest äußerlich sehr ähnlich wenn ich mich richtig erinnere und HP würde für nen Engländer sprechen, aber der Name eher nicht.....
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 10:55
von Junkersonkel
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 15:49
von töfftöffbill
Oh schön, die gefallen mit sehr gut, ich muss sagen es gibt einfach zuviele Motoren die mir gefallen.....
Verfasst: So 4. Apr 2010, 22:14
von Motoren-aus-Elsass
Guten abend alle zusammen,
also die Schwungrad form erinert mich an meinem Triumph.
Nur dass meiner halt ein diesle ist.
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 12:26
von MotorenMatze
also Slavia und Triumph Motoren sind die gleichen. Da im 2ten Weltkrieg dem Adolf H. der Namen Slavia nicht gefallen hat wurden die Motoren als Triumph Motoren gebaut. Auch die Moravia Motoren wurden von Slavia gebaut der Name Moravia ist entstanden da das Werk von Slavia in Moravia ist.
