Triumpf (Slavia) Diesel Bj. 1942
Verfasst: So 1. Jun 2014, 18:27
von philipp7
Hier mal unser neuer Motor
Triumpf (Slavia) Diesel mit "angeblich" 9 PS
Schwungraddurchmesser 68 cm
Motornummer: 24552
Kann mir vielleicht jemand anhand der Motornummer das Baujahr sagen ?!
Jetzt erst mal Bilder
Re: Stehender Triumpf Diesel
Verfasst: So 1. Jun 2014, 19:18
von motorenlange
Das wird schwierig mit dem Bj.
In einem Buch-Betriebskunde des Dieselmotors 3 Auflage von 1957
ist der Motor noch beschrieben. In einem anderen Buch habe ich mal gelesen das diese Motorproduktion erst 1972 eingestellt wurde. Leider weiß ich den Titel nicht mehr.
Wir können ungefähr davon ausgehen das dieser Motortyp vermutlich von ca.1932-1972 gebaut worden ist. Wenn der Motor eine Bosch Einspritzpumpe hat könnte man über diese Bosch-Nummer das Bj. besser eingrenzen.
Viel Spaß mit dem Motor.
Verfasst: So 1. Jun 2014, 19:48
von meisteradam
Hallo Philipp7
Du kannst auf dieser tschechischen
Website ein paar Daten finden.
Übersetzen kannst du mit
Google-Übersetzer.
Verfasst: So 1. Jun 2014, 21:42
von philipp7
Danke an die beiden Thomas
Achso... Der Motor hat eine Bosch Einspritzpumpe, ich guck mal nach der Nummer
Gruß Philipp
Verfasst: So 1. Jun 2014, 22:04
von PaSt
falls Du Interesse an einem gleichen Motor hast kann ich Dir eine Adresse geben. Der Eigentümer will Ihn verkaufen.
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 20:00
von philipp7
Hallo Past
Verkauft der Eigentümer denMotor auch in Teile ?
Bräuchte nämlich dringend ein paar Teile
Gruß Philipp
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 20:08
von PaSt
Hallo Philipp,
den Motor gibt es nur komplett. Dafür hat er aber keine Fehlteile.
Gruß PaSt
Verfasst: Sa 23. Aug 2014, 21:42
von philipp7
Ich habe inzwischen das Baujahr herausgefunden: ca. 1941-1943
Gruß Philipp
PS: Motor wird gerade restauriert
Re: Triumpf (Slavia) Diesel Bj. 1942
Verfasst: Mo 20. Okt 2014, 20:52
von philipp7
Kurze Information:
Am Sonntag haben wir den Motor, nach vielen Arbeiten wieder zusammmengebaut.
Und siehe da er hatte Kompression
. Also schnell mal gemessen: 26 Bar Kompressionsdruck
Und da die Einspritzanlage instandgesetzt wurde, haben wir uns keine Sorgen mehr gemacht das er nach über 30 Jahren wieder laufen wird.
Da wir keine Kurbel besitzen, haben wir den Bulldog mit Riemenscheibe geholt und da den Riemen darufgelegt und den Motor mal drehen lassen.
Und dann nach über 30 Jahren (!) Stillstand hat er am 19. Oktober 2014 die ersten Töne von sich gegeben
Wir haben ihn aber nicht richtig laufen lassen, da er nicht feststeht. Er war zwar mit Schraubzwingen festgemacht, aber die halten keinen 600 Kg schweren Motor
Also haben wir heute mal schnell ein Gestell aus einer Achse eines alten Schwaders gebaut. Nur als Übergang (er wird ja später fest eingebaut) das wir ihn laufen lassen können.
Die nächsten Tage wird er auf das Gestell gesetzt und dann können wir ihn starten.
Bei Bedarf kann ich ein Video machen
Bis dahin,
Philipp
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 21:26
von philipp7
