Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
Ich habe schon versucht in Forum Französisch (auch englisch) , aber niemand weiß es.
Hier in Italien ist ein Motor der gleiche wie meine, aber in "Generator".
Der Besitzer behauptet, dass er Deutsch oder österreichisch-ungarischen.
In der "Generator" am Kraftstoffhahn ist gestempelt "AUS" (geschlossen?); auf dem Tank befindet sich ein "S" aus Blech.
Alle Schrauben, Bolzen und Muttern sind metrisches Gewinde.
Auf meinem Kurbel Zündung gibt es dieses Zeichen:
I've already tried in forum French (also English), but nobody knows about it.
Here in Italy there is a motor the same as mine, but in "GENERATOR".
The owner claims that he was German or Austro-Hungarian.
In the "GENERATOR" on the fuel tap is stamped "AUS" (closed?); while on the tank there is an "S" in relief.
All screws, bolts and nuts are metric thread.
On my crank ignition there is this sign:
"E2"? "TB"? or a "G" hurt?
I guess that's all.
thanks
Davide
Re: STANDMOTOR UNKNOWN
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 22:13
von colo
Ich vergaß ... der Stahl der Rahmen ist mit "TESCHEN"
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 08:10
Teschen ist der deutsche Name der Stadt Cieszyn, sie ist heute geteilt und gehört zu Polen und Tschechien. Bis zum 1. Weltkrieg gehörte sie zu Österreich-Ungarn. Es könnte sich also um ein österreichisches Fabrikat handeln. Ein "S" in einem Kreis steht glabe ich für die Simmeringner Maschinenfabrik.
Hast Du den Zündmagneten? Was ist es für ein Fabrikat? Steht etwas auf dem Vergaser?
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 08:33
von colo
motorenbau hat geschrieben:Hallo
Dank Cristian,
der Magnet ein Bosch ZA1, aber ich bin mir nicht sicher, es ist original.
Der Vergaser ist ein ZENITH 30DEF.
Dank
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 11:45
von Christian Rady
Moin!
Im Berliner Raum gibt es zwei von diesen Motoren, einer davon steht in meiner Werkstatt, vor Jahren aus dem Raum Frankfurt/Main geholt. Auch ich habe bis jetzt nichts über den Hersteller herausgefunden, auf Reglerteilen ist "Adler und Rauch" eingegossen.
Es gibt aber (Fotos im Internet) ziemlich sichere Hinweise auf die Verwendung, zumindest für die Gleichstromaggregate: Wanderkinos der Firma Pathé Freres. (Lumière war ein Flüchtigkeitsfehler!)
Grüße ausm Barnim!
Adler und Rauch.jpg (52.71 KiB) 6906 mal betrachtet
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 12:08
von jaki
Wie es scheint gibt es doch noch einige Exemplare dieses Typs der Simmeringer Motoren-Fabrik. Ich besitze ein sehr ähnliches Exemplar. Habe jedoch einen anderen Vergaser drauf, der keinen Hersteller drauf hat.
Ich habe einen Bosch BA1 Zündung drauf. Laut Nummer von 1920 ca.
Der Rahmen mit Kühler und Tank ist original. Die Räder wurden erst von mir ergänzt.
Hier ein Foto:
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 14:17
von Christian Rady
Moin!
Na, nu isser endlich identifiziert. Danke, Jakob!
Gibt's denn irgendwelche Unterlagen, Datenblätter etc.? Das I-Net gibt nix her...
Grüße ausm Barnim!
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 16:03
Hallo Jaki
Bist Du Dir sicher, dass es ein Simmeringer Motor ist? Das mit dem S mit Kringel war nur eine Vermutung aus dem Hinterkopf. Die Aussage von Christian Rady mit dem französischen Wanderkino hat mich stutzig gemacht. Andererseits hört sich "Adler u. Rauch" auch nicht gerade französisch an.
PS: 1999 in Markdorf war auch ein Simmeringer Motor ausgestellt, an den ich mich im Detail nicht mehr erinnere. Hat jemand den Katalog zur Hand? Darin wäre der (damalige) Besitzer des Motors aufgeführt. Mein Exemplar ist in irgendeiner Umzugskiste vergraben...
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 16:49
von colo
Schließlich !!!!!
Danke euch allen für ZUSAMMENARBEIT !!!!
Wenn wir entdecken, auch einige Dokument wird perfekt sein.
Der Motor Jaki hat den gleichen Tank zum Motor von meinem Freund in der Version Generator.
Jaki nur das S auf dem Tank? Kein Nummernschild?
Bezüglich Vergaser Magnet und ich glaube, dass diejenigen von Jaki Original sind, ist es möglich, dass meine nicht-original:
- Mein Hebel, der die Vergaser steuert Sie sehen, dass sich geändert hat
- My Hebel Steuern Lead / Lag des Magneten wurde geschnitten, weil es auf der Seite des Kurbelgehäuses.
Bald werde ich den Motor Generator-Version von meinem Freund fotografieren.
Danke noch einmal.
Verfasst: Mi 22. Okt 2014, 22:04
von colo
Heute haben Sie gab mir eine Menge gutes Feedback, gut!
Aber viele Fragen jetzt!
Ich habe versucht, Simmeringer (oder Simmering), aber ich kann nichts finden.
Ich fand statt:
Mawas "Maschinen- und Waggonbau-Fabriks-Aktiengesellschaft in Simmering vormals H. D. Schmid";
so Simmeringer (oder Simmering) ist ein Stadtteil von Wien? http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/ ... 7442.shtml
Hier ist ein Dieselmotor (der "S" ist das gleiche):
Nun ein paar Fragen über das, was Sie geschrieben haben:
- Christian schreibt: "Reglerteilen IST AUF "Adler und Rauch" eingegossen." Was bedeutet es?
- Christian schreibt:"Es gibt aber (Fotos im Internet) ziemlich sichere Hinweise auf die Verwendung, zumindest für die Gleichstromaggregate: Wanderkinos der Firma Pathé Freres. (Lumière war ein Flüchtigkeitsfehler!)" Sie haben die Fotos gefunden? Wo?
Zum Schluss: Jaki, ich möchte Sie bitten, einige Fotos im Detail, ich sende meine Mail mit einer privaten Nachricht, können Sie helfen?
