Wer hat eine Idee dazu ???
Mir ist letztes Jahr ein kleiner wassergekühlter 2-Takter zugelaufen.
Zum Hersteller und der Verwendung geht meine Vermutung in Richtung Fahrradhilfsmotor, Mopedmotor oder dergleichen.
Mich würde der Hersteller interessieren und wo solche Motoren verbaut waren.
Das Ding mit der Wasserkühlung auf einem Fahrrad oder leichten Motorrad macht mich neugierig.
Wer kann was dazu sagen ???
K640_P1070178 - Kopie.JPG (49.74 KiB) 2948 mal betrachtet
K640_P1070176 - Kopie.JPG (53.43 KiB) 2948 mal betrachtet
K640_P1070177 - Kopie.JPG (53.31 KiB) 2948 mal betrachtet
K640_P1070179 - Kopie.JPG (50.97 KiB) 2948 mal betrachtet
K640_P1070180 - Kopie.JPG (48 KiB) 2948 mal betrachtet
K640_P1070181 - Kopie.JPG (40.04 KiB) 2948 mal betrachtet
Durch die Motornummer schätze ich das Baujahr so um 1920 ein.
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: Wer hat eine Idee dazu ???
Beitrag von emm »
Schick, sehr schick, der Motor...! Wo laufen die euch bloß immer zu? Passiert mir irgendwie nie....
Thomas, ich vermute, dass das ein Bootsmotor ist. Ich kenne, ist auf den 4-Ventil Opel Renner, eigentlich keine Motorräder in der Hubraumklasse mit Wasserkühlung. Allerdings habe ich diese Art von Auspuffkrümmer auch schon bei Leichtmotorrädern gesehen. Stelle doch mal eine Anfrage ins VFV Forum. Da sitzen die Spezialisten.
Gruß, Markus
Guck mal hier, bei diesen Motoren bibt es ein paar Gemeinsamkeiten. Besonders der Krümmer scheint ähnlich wie beim DKW zu sein. Allerdings haben diese Motoren einen Schwingradzünder. Vielleicht hast Du eine etwas ältere Ausführung?
http://www.dkw-autounion.de/Stationarmo ... 28-2-2.jpg
http://www.dkw-autounion.de/Stationarmo ... 28-3-2.jpg
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Moin,
DKW hat meines Wissens nur Motoren mit Schwunglichtanlagen gebaut, Einen extern angesteuerten Magneten gab es nicht. Lasse mich aber gern eines besseren belehren. Es könnte ein Hilfsmotor sein, als Bootsmotor würde nur ein Seitenborder in Frage kommen.
Grüße aus dem Norden Mathias
sch.raube
Deutz CM116
Beitrag von sch.raube »
hallo
ich hab dir mal ins vfv forum 2 bilder eingestellt ..... viel spaß erst mal
gruß w.
Ich denke du hast es gefunden!
Aber mich würde der Hersteller und der Typ auch interessieren.
Kannst du noch was zu sagen?
sch.raube
Deutz CM116
Siehe vfv.
