Frostschaden wieder aufgebrochen
Kurbel10
Meine Motoren: Obstmühle
Beitrag von Kurbel10 »
Hallo zusammen
der Zylinderkopf hatte einen reparierten Frostschaden,
der ist wieder aufgebrochen, dabei festgestellt das er erstmals gescheißt war,
später aber mal teilweise mit Zinn ausgebessert wurde,
das ist jetzt wieder undicht.
Was schlagen die Experten vor.
Gruß Kurbel 10
Logan1986
Re: Frostschaden wieder aufgebrochen
Beitrag von Logan1986 »
Hey Kurbel,
grundsätzlich gilt: Wenn einmal mit Zinn ausgebessert wurde ist schweißen schwierig weil der Zinn als "Verunreinigung" störend wirkt.
Aber ohne genauere Infos um was für einen Kopf es sich handelt ist die Ferndiagnose schwierig. Am besten währen ein paar Fotos, eventuell das Modell, Maße und Gewicht. Auch die Wandstärke würde interessieren...
Viele haben gute Erfahrungen mit GFK gemacht. Ich selbst hab da noch keine Erfahrungen. Wir haben Schäden immer irgendwie geschweißt...
Viele Grüße Lennart
Kurbel10
Hallo Lennart
Habe den Riss mal freigelegt und wie auf dem Foto zu sehen
den Zinn restlos entfernt,habe nur wenig Erfahrung im schweißen
bisher nur Elektisch und Schutzgas,habe mir überlegt den Knubbel der
alten Reperatur abzuschleifen und über die ganze Fläche eine Platte mit Dichtung
zu legen.
Gruß Siegbert
um welchen Typ von Motor handelt es sich?
Kurbel10
Hallo Mathias
Es ist ein MA 311 , Koben 92 mm, um die Ventilsitze deutet sich ein Haariss an
Gruß Siegbert
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Also ich würde dir empfehlen den Kopf wieder zu schweißen. Dazu müsstes du, wie Lennart auch beschrieben hat, das Zinn restlos entfernen sonst schäumt dir das beim Schweißen wieder hoch. Ich selber habe sehr gute Erfahrungen mit dem Schweißverfahren WIG (Wolfram Inertgas schweißen) gemacht. Als Schweißzusatz habe ich Edelstahldrat genommen. Natürlich musst du bei Guss vorwärmen und auch langsam abkühlen lassen.
Mit WIG kannst du das Schweißbad sehr gut kontrollieren und du bekommst super saubere feine Nähte hin. Versuch es mal....
Gruß Benajmin
Moin, in Kaltenkirchen, nördlich Hamburg gibt es eine Firma, die lötet so etwas unter Vakuum hart. Dar Hartlot wird auf die Lötstelle afgelegt und dann wird das ganze Teil unter Vakuum induktiv erwärmt, bis das Lot läuft. dann wird viele Stunden abgekühlt. Gruß, burgfried
Logan1986
Öhh das is doch die Außenseite...und dazu nur der Kühlmantel...
Nichts machen! Einfach wieder zusammenbauen. Wenn er lecken sollte ein paar Teelöffel Senfmehl ins Kühlwasser und warmaufenlassen. Das dichtet sich dann von selber.
Solch Risse sind ganz normal. Muss kein Frostriss sein, das kann auch davon kommen das das Teil unterschiedliche Wanddicken hat. Das führt beim Abkühlen zu Rissen.
Wenn das mit dem Senfmehl wieder Erwarten nicht helfen sollte würd ichs da wieder mit Zinn versuchen, zumal das schonmal verzinnt wurde. Das erspart dir das Ausschleifen und reinigen des Risses. Außerdem kann das auch wieder reißen wenns geschweißt ist!
LG Lennart
