TWN Gemo
Han400
Meine Motoren: Sendling
TWN Gemo
Beitrag von Han400 »
ich wollte mal Fragen ob es eine Liste oder Unterlagen gibt, wo erfasst ist in welchen Fahrzeugen der TWN Gemo verwendet und verbaut wurde?
Wurden Sie in Gutbrod Balkenmähern verbaut?
Besten Dank und Gruß,
Johannes
Re: TWN Gemo
TWN GeMo hießen verschiedene Motortypen von Triumph Nürnberg. Es gab 3 Zweitakter mit Nasenkolben, den GeMo 170, 200 und 250. Außerdem die Doppelkolbenmotoren GoMo 252 und GeMo 500.
  • Der GeMo 450 wurde in die erste Ausführung des Lanz Alldog eingebaut.
  • Die Irus Motormäher KM / KM2 / KMR gab es mit GeMo 200 und 250
  • Den Fahr Motormäher HM / HML gab es mit GeMo 250
  • Den Fella Motormäher Pionier gab es auch mit TWN-Motor (Hubraum weiss ich leider grad nicht)
  • Die Bungartz Bodenfräsen F55 und FR gab es mit GeMo 250
  • Den Bungartz Einachsschlepper H4 gab es mit GeMo201
  • Die Bungartz Bodenfräsen HF und H3 gab es mit GeMo170
  • Der Triro Dreiradlastenroller mit GeMo250
  • Weitere Anwendungen gab es sicher, mir fallen aber grad keine ein...
Meines Wissens hat Gutbrod in den 50er Jahren nur eigene Motoren in die Motormäher eingebaut. Und weil bei Triumph 1956 die Fertigung eingestellt wurde, ist die Verwendung von TWN-Motoren in Gutbrod Motormähern eher unwahrscheinlich.
Und für den Fall, dass Du der hier bist: http://www.ebay.de/itm/TWN-Gemo-Triumph ... 1551624850 das ist ein Gutbrod-Motor.
Han400
Re: TWN Gemo
Hallo Christian,
Besten Dank für die Info.
Den Motor in eBay habe ich gesehen, ist aber nicht von mir.
Ich bin hauptsächlich im Triumph Motorrad Bereich unterwegs und wollte einen Gemo und mir wurde ein Gutbrod angeboten...
Gruß Johannes
