Deutz MA 608: Teile oder Muster gesucht
Ein Kumpel restauriert gerade einen MA608 und möchte ihn unbedingt zum Motorentreffen im September fertig haben. Er ist technisch sehr versiert und kann auch Teile nachbauen, wenn sie sich nicht auftreiben lassen, aber dafür benötigt er zumindest Maße und Fotos.
Folgendes wird gesucht:
  • Vergaser-Schwimmer, entweder ein brauchbares Original oder Maße und Gewicht zum Nachbauen
  • Unterbrecher-Deckel vom Zündmagnet: Was für ein Material? Geht auch Messing? Wenn ja, ist er irgendwie gewölbt, damit kein Funke zwischen Deckel und Unterbrecher überspringen kann?
  • Stößelstangen: Länge, Durchmesser, Geometrie der Enden, oder gleich restaurierbare Originalteile
  • Kopfdichtung: braucht sie eine Brennraumeinfassung aus Blech? Kostengünstige Bezugsquelle? (Bei Schwarz bekommt man zur Zeit aus technischen und familiären Gründen nichts)
  • Hat jemand einen brauchbaren Luftfilterdeckel herumliegen? Maße und Fotos vom Original kann ich ihm selber von unserem MAH711 machen
Soweit die Fragenliste. Ich hoffe auf kompetente Antworten ;)
Gruß vom Bodensee
auge1806
Meine Motoren: Deutz :
MAH 711 MAH 611
Adler Kolbenpumpe
Re: Deutz MA 608: Teile oder Muster gesucht
Beitrag von auge1806 »
Ich glaube das ich noch eine neue Kopfdichtung habe. Werde das gleich mal nachschauen.
auge1806
MAH 711 MAH 611
Adler Kolbenpumpe
So ich habe noch ein paar Dichtungen für den Kopf und auch für Hinten. Die kann ich Dir Schicken. Die Stangen haben einen Durchmesser von 8mm. 8mm Rohr besorgen und auf beiden Seiten Stahlkugeln einlöten. Kein Rundeisen nehmen. Die länge kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Gruß Martin
Hallo Christian :P
Habe gerade meine Stößelstangen gemessen.
Länge über alles beträgt 283mm.
Die Enden sind absolut kugelig.
