Suche 2 Zahnräder für Deutz Motor
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 17:03
von kopfgesteuert
Hallo Forum,
für meinen Deutz CM 214 suche ich ein Kurbelwellenzahnrad und ein Zündmagnetantriebszahnrad. Die Teile sind sehr ähnlich wie bei den Deutz Verdampfern aus den 20er und 30er Jahren. Beide Zahnräder haben starken Kariesbebefall und zum Teil Zahnausfall.
CM Zahnräder 008.JPG (49.7 KiB) 2050 mal betrachtet
CM Zahnräder 007.JPG (36.54 KiB) 2050 mal betrachtet
CM Zahnräder 004.JPG (35.3 KiB) 2050 mal betrachtet
Wichtig ist der Aussendurchmesser, die Zähnezahl und der Zahnwinkel. Der Rest kann angepasst werden.
Folgende Masse konnte ich bei dem grossen Zahnrad abnehmen:
- schrägverzahnten Stirnrad
- ca. 65 Grad linkssteigend
- 12 Zähne
- Aussendurchmesser ca. 86 mm
- Breite Zahnrad zwischen den Zahnflanken unten ca. 24 mm
- Gesamtbreite 29,8 mm
Folgende Masse konnte ich bei dem kleinen Zahnrad abnehmen:
- ca. 25 Grad linkssteigend
- 12 Zähne
- Aussendurchmesser ca. 44 mm
- Breite Zahnrad zwischen den Zahnflanken unten ca. 22,5 mm
- Gesamtbreite 35,0 mm
Wer kann helfen?
Grüsse, Markus
Re: Suche 2 Zahnräder für Deutz Motor
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 18:23
von atedeutzMA116
hallo markus,
ich binn fur mein ma 218 auch lang am suchen gewesen
endlich bei ein motor freund ein gefunden [ gebraucht ] ma 218 ist die gleiche kurbelwelle wie MAH 322 !
wenn ich das nicht habe gefunden muss ich neu lassen machen
aber diese firma hat auch teile fur mah motoren
auch die grosse zahnrad kein abmessung dabei einmal fragen
https://www.metzendorff-co.com/
https://www.metzendorff-co.com/products/deutz_mah/5
oder Hernn braun fragen
http://www.historische-ersatzteile.de/d ... h-motoren/
Verfasst: Sa 5. Nov 2016, 15:47
von kopfgesteuert
Hallo Ate-Hans,
vielen Dank für die Info.
Bei Herrn Braun hatte ich schon angefragt - leider ohne Erfolg.
Der Firma Metzendorff werde ich heute noch eine Email senden.
Grüsse, Markus
