Was hab ich hier schönes?
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitrag von Quiesel »
Was habe ich hier schönes an Land gezogen?
Der Motor ist ein Wacker und das Anbaugerät?
Anbei Bilder:
Matze
Maschinenhaus
Re: Was hab ich hier schönes?
Beitrag von Maschinenhaus »
hallo
du hast da den motorischen Antrieb einer mechanischen Rüttelflasche. Wird zum verdichten von Beton genutzt. Anschluß an den Motor, etwa sechs Meter 1" bis 1 1/2" Gummischlauch mit innenliegender Welle zu einem Zylinder etwa 6x40 cm der Viberationen erzeugt.
maschinenhaus
Maschinenhaus
Nachtrag
Motoren wurden von ILO Pinneberg oder München geliefert. Die vordere Gehäusehälfte wurde mit dem Wacker Zeichen versehen.Es ist aber auch ein kleines Typenschild von ILO angebracht.
maschinenhaus
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Hallo Maschinenhaus,
Danke für deine Antwort!
Mal schauen ob der Motor sich wiederbeleben lässt.
Den Schlauch habe ich (wies meistens so ist) leider dazu nicht :/
Werde am Wochenende mal nach dem ILO Schild Ausschau halten :)
Matze
