Motorstellhebel oder doch Auto ?
sch.raube
Deutz CM116
Beitrag von sch.raube »
kann jemand diesen mir unbekannten Stellhebel mit Anschraubplatte einem bestimmten Motor oder Aggregat zuordnen?
Gruß Wolfgang
hebel kopf ahle 002.JPG (52.28 KiB) 2982 mal betrachtet
hebel kopf ahle 005.JPG (53.87 KiB) 2982 mal betrachtet
hebel kopf ahle 006.JPG (33.8 KiB) 2982 mal betrachtet
sch.raube
Deutz CM116
Re: Motorstellhebel oder doch Auto ?
keiner eine Ahnung ?
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Beitrag von emm »
Ich habe im ersten Moment an den Gashebel von einem Boot gedacht. Im zweiten an die Seilzug-Fernbedienung für ein Fensteroberlicht o. ä....
sch.raube
Deutz CM116
na ja - als bootsgas aber komplett aus stahl -> rosten ?
als fensterbedienung - das ding ist nicht größer wie ein chokehebel am mopedlenker - bissel bowdenzug war auch noch drann...
hing jetzt über 30 jahre an der wand - wird dann wohl weiterhin da wohnen.
gruß wolfgang
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm »
Mhmja, war einen Versuch wert. 8-) Dann eher Auto - wegen der schrägen, großflächigen Anbringung.
Gewinde metrisch oder zöllig?
Gruß Markus
2xDeutz MAH914
Beitrag von Christoph »
Hallo.
Ich würde auch mal auf Auto tippen.
Zum Beispiel Zündverstellung oder zum auf und abblenden des Lichts!?
Gruß Christoph
sch.raube
Deutz CM116
ich werde noch mal einen versuch bei den 4 rädern starten,
danke fürs mitdenken und gruß wolfgang
