Sachs StaMo 202
SachsLeon
Meine Motoren: Sachs StaMo 202
Sachs StaMo 161
Sachs StaMo 202
Beitrag von SachsLeon »
Hallo liebe Schrauberkollegen,
ich bin gerade dabei meinen StaMo 202 zu richten. Ich habe das Gehäuse gespalten, konnte aber nur die Kurbelwelle von der Zündseite trennen. Die Kurbelwelle bekomme ich nicht aus der anderen Hälfte heraus. Ich bitte um eure Hilfe.
Leon Bauer
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Re: Sachs StaMo 202
Beitrag von Aerodriver »
Hallo Leon aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Re: Sachs StaMo 202
Hallo Leon,
die Kurbelwelle ist nicht gesichert, die sollte so rausgehen.
SachsLeon
Sachs StaMo 161
Re: Sachs StaMo 202
bastian hat geschrieben:Hallo Leon,
Das war auch mein Gedanke, aber die will nicht raus. Ich kann sie horizontal und vertikal bewegen, aber nicht rausziehen. Ich habe es bereits mit sanften Schlägen versucht. Könnte es am Grobregler liegen, oder kann der erst weg wenn die Kurbelwelle ganz draußen ist?
Leon
Re: Sachs StaMo 202
Zumindest die Reglerstange sollte raus, dann müsste es funktionieren.
SachsLeon
Sachs StaMo 161
Re: Sachs StaMo 202
:idea:
bastian hat geschrieben:Zumindest die Reglerstange sollte raus, dann müsste es funktionieren.
Wie geht das denn? Sie ist zwar lose, aber ich kann sich nicht rausziehen. :?:
Re: Sachs StaMo 202
Die de- und montage des Innenteils ist eher dürftig beschrieben.
Du könntest versuchen, die Welle hin-und herzudrehen und dabei die Kurbelwelle rauszuziehen. Eventeuell geht die nur in einer bestimmten Position raus.
Jedenfalls, ist die Kurbelwelle ausgebaut, müssen die Hebel der Reglergabel gleich aufliegen.
SachsLeon
Sachs StaMo 161
Re: Sachs StaMo 202
bastian hat geschrieben:Die de- und montage des Innenteils ist eher dürftig beschrieben.
Ok, danke. Ich werde das probieren. Wenn es nicht klappt, dann weiß ich auch net weiter
