Seite 1 von 2
Entlüftungsventil Kurbelgehäuse Deutz MAH 222
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 20:18
von Hist. Fahrzeuge
Suche für einen Deutz MAH222 das Entlüftungsventil (Flatterventil) des Kurbelgehäuses. Eventuell auch ein Entlüftungsventil eines anderen Deutz Motors.
Bitte alles anbieten.
Danke.
Werner
Re: Entlüftungsventil Kurbelgehäuse Deutz MAH 222
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 02:59
von meisteradam
Hallo Wener :P
Wie sieht dieses Ventil denn aus?
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 20:08
von Hist. Fahrzeuge
Entlüfter 3.JPG (34.69 KiB) 4919 mal betrachtet
Hallo Thomas,
anbei Bilder vom Entlüftungsventil des Kurbelgehäusese.
Es ist nur ein reiner Entlüfter. Wenn sich ein geringer Druck im Kurbelgehäuse aufbaut, kommt Öl raus. Der Entlüfter hat auch keine Siebgewebeeinlage.
Der große Meister aus dem Spreewald hat mir gesagt, baue ein Flatterventil ein, dann hast du deine Ruhe.
Gruß Werner
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 20:23
von storch
Hallo Werner habe ein Flatterventil von einem Deutz
vieleicht ist das ja was für dich
Gruß Marcus
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 09:15
von Hist. Fahrzeuge
Hallo Marcus,
danke für Dein Angebot. Habe jetzt mal Stahlwolle ins alte Ventil getan. Wenn es nicht funktionieret melde ich mich.
Nochmals vielen Dank.
Grüße an Alle
Werner
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 17:09
von atedeutzMA116
orginal gehort da ein Grosse Kugel drin ;)
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 21:25
von Fendtf18
atedeutzMA116 hat geschrieben:orginal gehort da ein Grosse Kugel drin ;)
Servus haben sie das ventiel noch ?
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 03:58
von meisteradam
Von den Deutz Flatterventilen habe ich auch noch welche.
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 11:08
von Benny-Boxer
ohne die Kugel kann das Originale Ventil nicht arbeiten!
bei Überdruck im Kurbelgehäuse wird sie Angehoben und wenn der Kolben nach vorn geht sollte bei Unterdruck die Kugel das vorhandene Loch im Motorgehäuse verschließen!
Das Material der Kugel bzw. das das Gewicht sollte stimmen.
Wolle sollte nur über der Kugel im Bereich der Löcher sein um Öl zu binden und dieses zurück fließen lassen.
Material der Kugel ist glaube Alu.
MfG B-B
Verfasst: Di 21. Dez 2021, 22:01
von Trubadur
Hallo hat vielleicht noch ein flatterventil für ein güldner Gl 8
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
