Seite 1 von 2
unbekannter Messingvergaser - Evtl Sendling?
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 16:56
von tobi79
Hallo zusammen.
Ich habe einen alten Messingvergaser.
Soweit ich rausgefunden habe könnte er zu einem Sendling Standmotor gehören.
Mein Problem ist das ich den Vergaser in dieser Bauart nirgendwo finde.
Er hat eine Schwimmerkammer mit der Aufschrift "Benzin" und eine mit "Öel"
Sonst sind keine Nummer oder Zeichen ect vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung um was für einen Vergaser es sich handelt? Typ- Baujahr - Hersteller ect.
MfG Thomas
Re: unbekannter Messingvergaser - Evtl Sendling?
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 17:38
von wolfgangmarek
Grüss Gott, Klasse Vergaser- wer bist Du ???? wäre für uns hilfreich- steht der Vergaser zum Verkauf an??? Gruss Wolfgang
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 18:29
von MotorenMatze
Schöner Vergaser!
Wäre was für meine Vitrine
Ich denke auch das ist Richtung Sendling / Schlüter.
Wenn ich mir den Luftansaug anschaue.....
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 18:32
von MotorenMatze
Hier ein vergleichbarer Sendling Vergaser.
- IMG_20200103_183134.jpg (18.04 KiB) 7257 mal betrachtet
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 19:16
von meisteradam
Hallo Mathias
Mein Tipp geht auch in Richtung München
Aber der Motor auf dem Bild ist kein Sendling sondern ein stehender Baumann .
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 20:08
von MotorenMatze
meisteradam hat geschrieben: ↑Fr 3. Jan 2020, 19:16
Hallo Mathias
Hallo Thomas,
Das weiß ich schon, aber der Vergaser ist von einem Sendling
Verfasst: So 5. Jan 2020, 17:57
von jaki
Die Ansaugluft geht durch das Schwarze Flansch zu Motor?
und bei den beiden Messing-Gewinden geht der Auspuff durch als Vergaser-Heizung/Anwärmung?
oder geht bei den beiden Messing-Anschlüssen auch Ansaugluft durch? Dann könnte der nämlich von einem 2Zylinder sein.
Gruß, Jakob
Verfasst: So 5. Jan 2020, 19:55
von MotorenMatze
jaki hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 17:57
Gruß, Jakob
Und 1 zylinder Läuft dann mit Öl?
Verfasst: So 5. Jan 2020, 20:02
von Maschinenhaus
bei meinem Sendling WS II sind die Schwimmerkammern Oil Benzin vom Zyl.kopf schauend links am Vergaser hintereinander angebracht.
Im Sendling Zulieferkatalog ist kein Messingvergaser des gesuchten Typs abgebildet. Der Vergaser Lieferant hat Messing-Vergaser für Sendling, Deutz und vermutlich auch für Grob und andere geliefert.
Bei den Bildern ist warscheinlich die Ansaughutze fasch montiert (180Grad) . Was verbirgt sich hinter den 2 Messing Verschraubungen?
Maschinenhaus
Verfasst: Mo 6. Jan 2020, 17:01
von tobi79
Danke erstmal für die vielen Antworten!
Was für Messingverschraubungen meinst du?
Hier noch mal ein Bild des Inneren von der Luftklappenseite gesehen.
