zusätzliche Ventilfedern?
Motorenjogi
Meine Motoren: Sendling SO
Hatz L1
MWM RH18 D
Beitrag von Motorenjogi »
Hallo Forum,
an den Ventilen meines RH18 sind zwei Federn verbaut.
Kann mir jemand sagen ob das Werkseitig so gemacht wurde oder ob da irgendein Quacksalber ´ne sinnlose idee hatte?
Jürgen
sondie
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191
Re: zusätzliche Ventilfedern?
Beitrag von sondie »
Hallo Jürgen,
wurde offenbar werksseitig so verbaut. Auch der "neuere" RHS 235 (Bj. 1938), besitzt diese Federn zwischen
Kipphebel und den Auflageflächen der Ventilkeile.
Werner
Motorenjogi
Hatz L1
MWM RH18 D
ok. danke für die Antwort.
Also doch keine Quacksalberei... :shock:
Moin, die Federn sind wohl Folge des Abstandes zwischen Kippheben und Ventil. interessant wäre die Frage welche Gründe den Konstrukteur zu dieser Lösung getrieben haben. Hat der statt Nocken einen Exenter auf der Welle?
BUMI hat geschrieben: Mo 22. Jun 2020, 10:47 Hat der statt Nocken einen Exenter auf der Welle?
Nö, siehe hier: Re: mein Dreizylinder MWM RH 18
PS: Soll vermutlich wie die Schenkelfeder beim Sendling das Klappern der Stößelstangen und Kipphebel verhindern...
na, mich mach das eystreme Ventilspiel nachdenklich. Auch wenn die Einstellschraube bis auf die mutter getellt wird bleibt ein Spiel von einigen Millimetern. hat das einen Grund?
Moin, Asche auf mein Haupt - da ist keine Stößelstange drunter???
Motorenjogi hat geschrieben: So 21. Jun 2020, 18:38 Hallo Forum,
Jürgen
Siehe in deinem Bericht die Ersatzteilliste von Standuhr. Position D60 da hast du deine Feder ;)
Juweli
Beitrag von Juweli »
Bei dem Großen Ventielspiel würde ohne diese Feder vermutlich die Stösselstange aus der Pfanne hüpfen
LG. Helmut
Juweli hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 21:46Bei dem Großen Ventielspiel würde ohne diese Feder vermutlich die Stösselstange aus der Pfanne hüpfen
:lol: :lol: :lol: Laut Anleitung sollten es 0,5 mm sein...
Gruß Christian
