Bin neu in diesem Forum!
ich habe ein Holzboot gekauft mit einem 2 HK 65 Motor. Der Motor ist fest und muss restauriert werden. Wofür sind die zwei Hebel links und rechts vom Motor. Der linke Hebel scheint die Drehzahl zu regeln aber wofür ist der rechte Hebel! hat vielleicht jemand eine Bedienungsanleitung ?
Gerald
2 HK 65
Re: 2 HK 65
Der linke Hebel ist dazu da um die Einspritzpumpe in Betrieb zu setzen bzw. außer Betrieb.
Re: 2 HK 65
Ich kann Dir die Bedienungsanleitung als Nachdruck für 10,20 € anbieten. Siehe hier:
diverse nachgedruckte Unterlagen
Christian Schupp
Christian Schupp
