Conord F0
StationaerCH
- Meine Motoren: Conord F0
Conord F0
Hallo zusammen
Meine Freude gilt alter Landtechnik.
Ich restauriere gerade einen alten Pferdemäher CH Model Aebi MM45 an welchem ein Conord F0 Motor als Antrieb des Messerbalkens montiert ist.
Leider ist am Kolben der Oelabstreifring gebrochen und nun stockt mein vorhaben.
In der CH ist die Beschaffung von passenden Kolbenringen leider schwierig, da sieht es bei euch in Deutschland viel besser aus.
Kann mir jemand helfen für diesen Typ Motor die Ersatzteile zu finden?
Ich danke euch im voraus und bleibt gesund
Thorsten
Thorsten
Re: Conord F0
Dein Motor ist baugleich mit dem Bernard W0, der in Frankreich nicht so selten ist. Vielleicht kann man Dir in Frankreich weiterhelfen?
Ansonsten kann man Kolbenringe bestellen, wenn man weiß, was für Maße sie haben sollen. Adressen habe ich persönlich keine, aber damit wird man Dir hier im Forum sicher weiterhelfen können.
Christian Schupp
Christian Schupp
StationaerCH
Re: Conord F0
Guten Tag Christian
Besten Dank für Deinen Hinweiss, gehe dem mal nach.
Gruess
Thorsten
Gruess
Thorsten
DerFarymann
Re: Conord F0
Hi
Ich bestelle meine Kolbenringe immer bei der Firma Wahl Spezialkolben in Fellbach.
Die Größe der Ringe müsstest du allerdings wissen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Jannick P.
- Meine Motoren: ...
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Conord F0
wenn die Größe der Kolbenringe bekannt ist, würde ich es bei https://www.thn.nl/de/sortiment/kolbenringe versuchen! Dort habe ich gute Erfahrungen gemacht
Viele Größen sind direkt ab Lager lieferbar.
Gruß, Jannick
Gruß, Jannick
Youtube Kanal
Youtube Kanal
StationaerCH
Re: Conord F0
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Hilfe, ich gehe über die Festtage all den Hinweisen nach.
Grüsse aus der Schweiz
- Motoren-aus-Elsass
- Meine Motoren: Triumph 5 PS
Vendeuvre 81
Deville AMIX
Conord F1
Bernard M1
Bernard P3
Bernard W1
Bernard W2 (x2)
Bernard W9 bis
Bernard W10
Bernard W110
Bernard W18
Bernard W112
Bernard W13 Diesel
Bernard W14 Diesel
Bernard W14 Benziner
Dollé type 2
O&R Strohmgenerator
Renault 263
MWM RZ15e
Wisconsin AK - Wohnort: Wintzenbach (Frankreich)
Re: Conord F0
Guten Abend,
ja, in der Tat, obwohl der Motor in Frankreich nicht selten ist, gibt es keine wirkliche Ersatzteile. Ein Motorenspezialist der die nötigen Kolbenringe passend da hat oder sie auf maß machen kann ist da die Einzige Möglichkeit.
Grüsse aus dem Elsass
Adrien
Adrien
