Drehzahlregler Deutz MA 608 ohne funktion
Wernie17268
- Meine Motoren: Deutz Ma 608
Moin, mal ne fragen, an meinem Deutz MA 608 funktioniert der Drehzahlregler nicht, kann ich den auch demontieren ohne die Nockenwelle auszubauen? Jemand Erfahrung damit? Danke schon Mal. Mit freundlichen Grüßen Christian
- Jannick P.
- Meine Motoren: ...
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Drehzahlregler Deutz MA 608 ohne funktion
Hallo Wernie,
ich hatte schonmal das gleiche Problem an einem MA608. Es lag daran, dass der Teller, welche durch die Kugeln hochgedrückt wird, in der Nockenwelle angerostet war. Der Motor will also bis ins unendliche drehen
Wenn dies bei dir genauso ist, liegt es vermutlich daran. Ich habe dann die Nockenwelle ausgebaut, um alles wieder leichtgängig zu machen und alles funktionierte wie es soll. Bei der Gelegenheit habe ich die KW direkt neu gelagert.
Gruß, Jannick
Gruß, Jannick
Youtube Kanal
Youtube Kanal
Wernie17268
Hallo jannick, danke für deinen Tip, ja,genau das ist das Problem, ok denn denn werde ich das mal am Wochenende ausbauen. Danke dir schon mal. Mit freundlichen Grüßen Wernie
