Zweizylinder Motor unbekannt
schrauber15
Meine Motoren: unbekannter Fichtel u. Sachs Motor
Beitrag von schrauber15 »
ich bin neu hier und ich schraube gerne mal an Motoren. deshalb habe ich mir diesen Zweizylinder Motor gekauft.
Da leider keinerlei Typenschilder vorhanden sind wende ich mich an euch. Meine Vermutung ist das es ein Fichtel u. Sachs Motor ist. Da der Starter der selbe ist wie an meiner Festo Zweimannsäge ,und diese hat eben auch einen F&S Motor.
Ich hoffe hier bei euch Hilfe zu finden um an Daten des Motor zu kommen.
Viele Grüße Alex
Meine Motoren: Farymann LG 11
Re: Zweizylinder Motor unbekannt
Beitrag von ackerschiene »
viewtopic.php?t=1907
vllt. gehts in Richtung Schneemobile ?
schrauber15
Ich denke nicht das es einer aus Schneemobilen ist da es den Nasenkolben den der Motor hat in den 70er nicht mehr gibt. Der Motor wird schon aus den 40zigern oder 50zigern sein.
Ich hoffe weiterhin auf gute Infos von euch.......
Die Nasenkolben hätte ich natürlich sehen können....
schrauber15
Ja sorry. Ist auf den Bildern nicht wirklich ersichtlich.
Aber das Ding hat Nasenkolben. Habe ausgerechnet das der Motor 143ccm Hubraum hat.
schrauber15
ich hoffe irgendwer kann mir irgenwie weiterhelfen.
oder ein paar tipps geben wonach ich im netz suchen muß.
grüße
Andreas2238
Meine Motoren: Ich war über 30 J. bei Fichtel & Sachs beschäftigt.KD Leiter & Schulungsbeauftragter für SACHS-Motoren
Beitrag von Andreas2238 »
das ist kein SACHSMOTOR.
Den Starter den ich sehe so die Kordel ist daran kann ich es erkennen.
SACHS hat diesbezüglich nur mit Zweizylinder für Schneemobile gebaut.
Auch hatten die Alten SACHSMOTOREN ein Drahtseil zum Starten in der Seilscheibe.
Ggf.noch am Motor zu erkennen ob kl.Löscher vorhanden sind wo ggf. das Typenschild war.
schrauber15
Hallo, der Starter ist mit einer kleinen Kette ausgestatten nicht mit einer Kordel. ist wie ne Fahrradkette nur etwas kleiner. So eine Kette wurde früher öfter bei Zweimannsägen mit Starter verwendet.Habe mindestens drei Sägen mit RevesierStarter mit so einer Kette.
schrauber15
Kann mir denn echt niemend hier weiterhelfen zumindest einen tipp wonach ich suchen könnte.........
sch.raube
Deutz CM116
Beitrag von sch.raube »
mach doch mal das lufterrad ab ob auf der elektrik was steht,
ebenso unter den kondensatorschellen, kugellager - land ?
bei manchen teilen steht auch das baujahr als 2 stellige zahl ,
alles probieren
