Gleitlager WM80 neu ausgießen
DEUTZI
Beitrag von DEUTZI »
hier habe ich mal einen kleinen Bericht.
Im Pleuel war das Hubzapfenlager (also Pleuel/Kurbelwelle) ausgelaufen.
In Kurzform:
altes Lagermetall ausschmelzen,
fein sandstrahlen,
Oberfläche verzinnen,
Gießform aus Alu bauen,
in die Gießform einbauen,
gießen und
mechanisch bearbeiten.
Schale gestrahlt.jpg (47.94 KiB) 2201 mal betrachtet
Lagerschale fein gestrahlt
_________________________
in der Form.jpg (54.37 KiB) 2201 mal betrachtet
In der Aluform eingespannt
Schale eingespannt.jpg (77.35 KiB) 2201 mal betrachtet
Die Fugen abgedichtet, damit kein Lagermetall ausläuft.
__________________________
Guss Metallvorrat.jpg (73.44 KiB) 2201 mal betrachtet
Einguss (gleichzeitig der Speiser)
Nach der Bearbeitung (diesmal Fremdleistung)
DEUTZI
volker123
Re: Gleitlager WM80 neu ausgießen
Beitrag von volker123 »
Danke für den Bericht! 8-)
wieso verzinnt man die Oberfläche vor dem Gießen?
Würde das Lagermetall auf der gestrahlten Oberfläche nicht besser halten als auf Zinn?
Volker
DEUTZI
Hallo zusammen und Volker,
ich verzinne mit dem Lagermetall, also mit WM80. Das besteht ja zu 80% aus Zinn. Die Verzinnung und der Ausguss haben somit die gleiche Festigkeit.
Durch die Verzinnung wird vermieden, dass beim Anwärmen der Lagerschale eine Oxydhaut auf der Lagerschalenoberfläche entsteht. Eine Oxydhaut würde ja eine Bindung verhindern.
Siehe auch:
viewtopic.php?f=8&t=9052
da ist die Bindung einwandfrei
Seid gegrüßt
DEUTZI
