Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
Ich Plane und baue gerade einen Modell Stationärmotor und bin auf ein sehr einfaches Funktionsprinrip gestoßen. Ist es irgendwie möglich so einen Motor mit Propan Butan zu betreiben oder muss es unbedingt Leuchtgas, Wasserstoff oder eine Ersatz Gasmischung sein? http://www.w-haag.de/gasmotor.htm
Danke im voraus
Mfg. Max
Re: Fragen zu Paradox Motor
Verfasst: So 8. Aug 2021, 21:43
von Standuhr
Hallo Max,
ob sich so etwas mit Propan/Butan realisieren läßt müßte man experimentell ermitteln. Die ganze Gasdynamik wird sich beim Wechsel auf ein anderes Gas ändern. Die Bohrung für die Zündflamme im Zylinder müßte dann sicher verändert werden wie die "Einlaßarmatur" für Gas und Luft.
Von Jean Schoenner gab es einen ähnlichen Motor jedoch ventilgesteuert:
Verfasst: So 8. Aug 2021, 21:55
von countryman
Atmosphärischer ventilloser Spielzeugmotor, könnte es ein ähnliches Konzept sein wie das welches in diesem Youtube-Kanal zur ziemlichen Perfektion gezüchtet wird? Allerdings in dem Fall mit flüssigem Treibstoff und elektrischer Zündung.
Wodurch zündet der Paradox Motor? Er benötigt scheinbar ein recht "brisantes" Gemisch zur Zündung?
Danke für die schnelle Antwort. Die Zündung von Propan Butan durch ein Loch mit der Flamme müsste funktionieren. Ich habe das Video von einem Motor gefunden wo die Zündung mit Propan Butan funktioniert. http://youtu.be/N7HPds9Zgzo
Mfg. Max
